驱动7段显示器低成本解决方案
光电显示
1097人已加入
  尽管7段显示器是最早的显示技术形式之一(其历史可以追溯到20世纪初),但作为一种低成本的显示解决方案,它在今天仍被广泛使用。
  名思义,7段显示器由7个独立的段组成;这些线段可以单独打开和关闭,组合起来产生数字(和字母)。通常还有一个小数点(第8段),也有其他附加段的变体,但是7段显示通常是这种技术的口语术语。通俗术语通常也指每个段由LED照明的显示器,然而也存在各种其他光学和机械形式的7段显示器。然而,在本文中,我们将参考通俗的LED照明显示器。
  展示的剖析
  7段显示器通常每个LED有1个引脚,然后1个引脚连接到所有LED阴极(公共阴极)或阳极(公共阳极)。将所有的LED阴极或阳极连接到单个引脚显然节省了所需引脚的数量,并且仍然允许使用其另一端的引脚来单独驱动每个LED段。
微控制器
  7段显示器也可以彼此相邻排列,以创建多位数显示器。
  驱动显示器
  随着段数量的增加,将每个段LED连接到微控制器上其自己的GPIO引脚将很快开始需要非常大量的引脚,然而,有一种用于驱动段的技术,其仅使用2个额外的引脚来驱动2个数字,并且此后每个数字仅使用1个额外的引脚。
  通过将每个数字中的每个相应分段led连接到同一个GPIO引脚,然后将公共阴极或公共阳极连接到另一个空闲的GPIO引脚,每个数字都可以由微控制器单独驱动——分段GPIO引脚控制分段,阳极/阴极引脚控制选择哪个数字。当然,这意味着在任何给定的时间只有一个数字可以被照亮,但由于视觉暂留,如果我们足够快地连续刷新(打开中的LED段),从一个数字到另一个数字循环,那么肉眼将会看到整个显示器同时被照亮!
微控制器
  视觉暂留是同样的原因,每秒钟由24个单独的静止帧(图片)组成的电影在我们看来是平滑的而不是不稳定的,或者为什么快速移动的物体看起来模糊——如果它们变化足够快,事物就会开始融合在一起。
  然而,这种方法的一个缺点是,发光二极管的亮度将与位数成比例地降低。2个数字意味着每个数字只有一半的时间是亮的,因此看起来只有一半亮;3位数将显示1/3为亮,4位数为亮,依此类推。这与led变暗的方式相同脉冲宽度调制。设计系统时应考虑到这一点,并相应地选择相应的亮度规格显示器。
  在软件方面,显示数字的循环可以通过定时器中断、RTOS线程或任何其他在执行之间具有可靠定时的机制来完成。
  驱动7段显示器的其他方法包括使用移位寄存器(如74HC595)或专用驱动器IC(如MAX6954);这些方法使用较少的GPIOs,但需要额外的外部元件。
  审核编辑:黄飞
