高压电缆故障监测系统——实时监测,保障电力传输安全
随着科技的发展,电力系统的安全运行越来越受到重视。为了确保高压电缆输电线路的安全稳定运行,本文将介绍由恒峰智慧科技研发的一款高压电缆故障监测系统。该系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障与隐患监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成,能够实时监测电缆线路的运行状态,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间,有效防范电力传输过程中的安全隐患。
一、系统组成部分
  1. 高压电缆故障与隐患监测装置:分布式安装于电缆接头处,主要功能是捕获输电线路的故障行波、运算、存储并上传。当线路发生故障时,监测装置能够及时检测到异常信号,并将数据上传至主站。
  2. 故障数据分析中心主站:负责接收各装置上传的数据,并根据基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,实现故障区段及故障点的准确定位。同时,主站还能够根据故障波形实现故障辨识,为故障处理提供依据。
  3. 用户系统:包括手机APP、WEB界面、客户端等,用于接收故障结果推送,并查看详细测距信息。用户可以通过多种方式获取故障数据,方便快捷。
故障监测
二、系统功能
  1. 故障测距:实现故障区段和故障点的精确定位,为故障的分析提供丰富的录波数据。
  2. 故障类型分析:通过对A、B、C三相的电流行波、工频故障电流波形的分析,辨识出故障类型,为线路的维护提供参考。
  3. 隐患故障提前预警:通过对高压电缆线路微弱隐患行波的监测,对于存在隐患的电缆提前预警并检修,防止跳闸性故障的发生。
  4. 设备自检:具备对装置主要组件进行定时自检功能,异常情况需主动报警;对装置可能出现的死机问题具有自动复位恢复功能。
  5. 终端状态信息采集:实现终端太阳能或CT电压、电池、温度、GPS状态、GPRS信号强度等状态信息的采集及统计。
三、系统优势
  1. 原理先进:分布式安装缩短监测距离,解决信号衰减问题。采用双端测距,可精确定位故障点。
  2. 动态波速自适应:系统根据故障数据自适应调整行波波速,定位精度更准确。
  3. 高度同步采样:基于GPS授时系统及精密采样同步算法,使系统的采样同步误差大大降低,提高了测距精度。
  4. 强大的信号采集单元:高压电缆监测装置采用一主机多通道的结构。可同时采集7路高频信号(3路高频电流行波、3路隐患电流行波、1路电压行波)、8路低频信号(3路工频电流、4路接地环流、1路电压)。强大的信号采集单元,为故障录波提供保障。
总之,高压电缆故障监测系统通过实时监测电缆线路的运行状态,为电力传输安全提供了有力保障。
