蔡司助力医疗行业测量速度 | 提升达到30%
一方面,医疗技术行业本身受到严格的监管要求。另一方面,很多医疗产品会直接影响人们的生活和健康。因此,医疗技术行业离不开可靠的质量保证体系的支持。所有步骤都必须经过验证,并确保无缝产品可追溯性。蔡司医疗行业质量解决方案帮助该行业以更高的效率克服医疗行业面临的挑战。
医用橡塑制品的质量控制
在从骨科到医用橡塑的所有医疗领域,蔡司医疗行业解决方案的质量保证理念是基于整个价值链上硬件和软件之间的无缝交互。当涉及到吸入器、注射笔和注射器等医用塑料时,质量保证要求特别高,因为它们用于将药物化合物输送到体内。由于这些医用橡胶和塑料产品包含多种材料、机械功能部件,甚至可能包含电子元件,因此它们通常表现出质量保证的复杂性。
提高效率:每个部件和功能的测量速度可提高30%。
由于医用橡胶和塑料制品的生产量非常大,检测过程中的一个关键挑战是通过更快的测量来提高效率。蔡司O-INSPECT复合测量机通过编程扫描特征和单点特征以及蔡司CALYPSO软件来控制医用橡胶和塑料制品的测量任务。得益于ZEISS CALYPSO VAST新检测技术,接触式测量时间和光学测量时间减少了30%。
    由于这种新的探测技术可以在测量程序编辑器中被组件以及各组件的各个测量元素激活,因此在检测数百个组件和每个组件上要测量的多个特征时,这30%的节省时间会被叠加
ZEISS CALYPSO托盘优化软件是另一种节省时间的方法,它将测量分为接触式测量和光学测量。这最大限度地减少了更换触针系统所花费的时间,将托盘测量的速度提高了20%—30%。
蔡司O-INSPECT的优势
✓宽视场和高图像清晰度
✓快速、准确的三维接触测量
✓敏感表面的光学测量
✓使用蔡司CALYPSO进行高度自动化加工
✓测量的每个特性都符合ISO 10360标准
从原材料到成品部件
关节、脊柱或牙科植入物以及接骨板和螺钉有许多不同的产品形状,但这些部件的制造工艺大多相似。价值链上重要的质量控制步骤是必要的,如原材料和未加工部件的分析评估、来料检验、过程控制、几何和形位公差测量以及表面分析。ZEISS产品组合为整个生产过程中的每个质量检查点提供高效的硬件和软件解决方案。
医用橡塑制品的CT分析 内部和外部的视觉扫描
工业计算机断层扫描(CT)解决方案ZEISS METROTOM 1无需施加任何力即可一次扫描多个组件,确保显著节省时间并简化夹具。与自动计算扫描参数的跨平台软件ZEISS INSPECT X-Ray配合使用,即使是没有经验的用户,也能实现简单的自动化一次性扫描和分析评估。该解决方案涵盖了从首件检测开始的整个生产过程。扫描结果:提供详细的零件数据,甚至允许对内部几何形状进行综合分析,包括几何尺寸和公差(GD&T)、材料缺陷和壁厚。
作为一种无损技术,CT可以看到成品部件内部并检查整个组件。使用可视化软件ZEISS INSPECT X-Ray,它与所有标准体积数据兼容,制造商可以快速检测和分析隐藏的缺陷。以吸入器为例,可以检测齿轮联锁和机械功能是否正常。
蔡司Metrotom 1的优势
✓易于操作——从数据收集到分析和评估
✓完整的部件分析(几何形状、空隙或内部结构)
✓蔡司INSPECT X射线断层图像的无损生成
✓快速的投资回报率
✓占地面积小
