寄存器查看器的功能和使用
对于搞嵌入式底层开发的软件或者硬件工程师来说,经常会涉及到查看芯片手册,比如某个芯片的串口控制器的寄存器值,需要知道这个值对应寄存器的哪些位,微软计算器的程序员模式虽然可以查看寄存器值的2进制或者16进制位关系,但是对寄存器数值的每一位并没有很直观的展示。因此就需要一个软件直观的查看寄存器值与位的关系。
我在网上找了一个软件进行使用,感觉还是可以,但是有些功能还是不太满意,因此自己寻思着手写一个寄存器查看器,按照自己想要的功能和布局进行编写,这个想法已经有很久了,由于各种事情,一直推迟到最近才开展,并且顺利的完成了,自己感觉写的这个寄存器查看器-RegisterMaster还是蛮不错的。
寄存器查看器-RegisterMaster的整体布局和配色有参考其他软件的界面,整个软件使用Qt实现,没有采用拖控件的方式来布局界面,纯手打C++代码来布局每一个按钮,Label,edit框等。
寄存器查看器-RegisterMaster支持如下功能:
1.寄存器查看器-RegisterMaster支持8位,16位,32位和64位寄存器值的查看;
2.支持10进制数的有符号与无符号切换;
3.支持16进制字母大小写显示切换功能;
4.支持软件界面置顶功能;
5.支持同时展示16进制,10进制,8进制,2进制内容;
6.数值输入框使用正则表达式,避免用户输入非法值;
7.支持快速查看ASCII码;
8.支持数值的移位操作;
9.支持打开计算器的功能;
寄存器查看器-RegisterMaster的整体效果如下:
寄存器查看器-RegisterMaster 32位模式:
代码
Snipaste_2023-10-15_17-45-45
寄存器查看器-RegisterMaster 64位模式:
代码
Snipaste_2023-10-15_17-47-11
可以点击图中的每一位对应的按钮,比如图中位7对应的按钮此时为1,当点击一下位7按钮后,位7按钮将由1变为0,颜色也变化,下面的数值输入框的各个进制的值也跟随变化。当然了,我们也可以修改进制数值输入框的值,上面的位按钮的值也会跟随变化。
寄存器查看器的简单操作示意图如下图所示:
代码
寄存器查看器
寄存器查看器-RegisterMaster ASCII页面:
代码
Snipaste_2023-10-15_17-41-50
寄存器查看器能更直观的显示数据对应的每一位是0还是1,这在对比寄存器的设置比较有用,一般情况下是寄存器查看器和计算器配合使用。
RegisterMaster的大概介绍就这些吧,个人觉得还是比较方便了,如果软件有什么bug,或者有需要增加的功能,欢迎留言或者关注我的个人公众号留言反馈。
  审核编辑:汤梓红
