桥式起重机实时监测故障报警物联网平台解决方案
桥式起重机又称行车、天车,多用于车间、仓库和料场上空进行物料吊运,是一种超大超高型的特种起重设备,其具有吊机体积大,起重吨位大,起升高度高,施工环境复杂等特点。
在实际的生产与吊装工作中,需要对起重机的工作参数了如指掌,如起重重量、限位开关状态、制动器参数、行进速度等,从而有效保证现场工作的有效开展、保障现场工作人员的安全。对此,数之能提供桥式起重机实时监测故障报警物联网平台,实现起重机状态参数的实时监控与超限报警,并在管理平台上实现控制分析等功能。
1. 实时监测:桥式起重机的运行参数进行实时监测,如载荷、速度、角度、电流、电压等,支持报表图表等展示方式。
2. 数据分析:将监测到的数据进行可视化分析,判断起重机是否处于安全运行状态、以及是否需要停工维护等。
3. 报警提示:当起重机出现异常时,系统会自动发出报警提示,如声光、微信、短信、邮件等,以便及时通知相关人员处理。
4. 远程监控:通过互联网设备,用户可以远程访问起重机设备,实时查看设备状态,并进行远程控制操作。
5. 历史记录:系统可以记录和存储桥式起重机的历史数据,包括运行时间、故障记录、报警信息等,方便用户进行数据分析和故障排查。
6. 设备管理:可以对桥式起重机进行设备管理,包括设备编号、型号、客户等信息,实现设备全生命周期管理。
