如何能精准测量空气中的CO2浓度?
二氧化碳是空气中的主要成分之一,是一种无机物质,不易燃,不支持燃烧。在自然环境中,空气中二氧化碳的正常含量为0.04%(400 ppm),在大城市有时可达500 ppm。当房间里没有人的时候,二氧化碳的浓度一般在500到700 ppm。二氧化碳会在狭窄的空间内积聚,造成健康和安全隐患,二氧化碳能置换或耗尽氧气,导致头晕、神志不清、呼吸短促、失去知觉,甚至在不安全的浓度水平下窒息而死。
短期内,过高的二氧化碳浓度不会对人体产生太大的影响。但如果我们长期在二氧化碳超标的环境中生活和工作,就会给人体带来很大的危害。因此,有必要使用二氧化碳传感器来监测CO2浓度变化很大的环境中的CO2浓度。
随着现代社会的不断进步,二氧化碳传感器被广泛应用于优化我们的生产和生活,如监测农业大棚中的二氧化碳含量并及时通风,以增加农作物产量;监测矿井中的二氧化碳浓度,以确保工人的安全。等一下。另外,人体对空气中二氧化碳的增加非常敏感。二氧化碳含量每增加0.5%,就会在人体内引起明显的反应。
此外,CO2也是植物光合作用的重要元素。可以说,没有二氧化碳,大自然就没有生命力。正因为如此,二氧化碳是植物实验中必不可少的参数。这就是为什么二氧化碳传感器被用于农业温室。
常用的二氧化碳传感器主要有两大类,一类是基于固体电解质的,另一类是基于红外原理的。固态电解质传感器的原理是气敏材料在通过气体时产生离子,从而形成电动势,通过测量电动势来测量气体浓度。由于其高电导率、高灵敏度和良好的选择特性,这种传感器得到了广泛的应用。红外二氧化碳传感器的原理是基于二氧化碳对特定波段的红外辐射的吸收作用,从而削弱了通过测量腔室的辐射能量。减弱的程度取决于测得的CO2气体中的CO2含量。
CO2传感器ACD2000
奥松电子研发的一种新型的微型CO2传感器ACD2000,利用先进的光声光谱原理能够精准测量空气中的二氧化碳浓度。ACD2000内部集成了光声检测技术、精密光路和高精度信号检测电路,性能优异,具有良好的选择性、无氧气依赖性、寿命长等优点;微小的尺寸能快速集成到各类空气质量监控设备、新风系统、空气净化设备以及物联网设备中,易于开发和使用。
