随着电力系统主攻方向从特高压大电网往高可靠和高质量的绿色智能高效配电网转型发展,党和国家、政府及最终用户都对电能质量、用电安全和供电可靠性提出了更高的要求。配网设备结构紧凑,可靠性要求高,传统的有线或有源式测温传感器无法满足现场在线监测要求。只有微型无源无线测温传感器,对配电房内的真空断路器动静触头、电缆的电缆接头等关键部位进行精确可靠的直接测温,在其温度缓慢或异常升高时及时发现并报警,及时采取转供停电检修措施,这才是防范高压设备和电缆故障的有效办法。
当前现场运维单位缺乏对配电设备和电缆的在线温度预警的简单有效可靠手段。以往的设备测温产品只是评估配电设备和电缆的绝缘老化和运行状态的一种手段,在现代城区的中低压电缆网络中,输电电缆两端和关键重要负荷节点的电缆导体接触式精确测温,考虑电缆的实时载流量、电缆产品类型、长度和安装铺设方式等多种因素,利用现代的物联网通讯技术可以收集城市内同一时间的电缆电气量和非电气量数据,通过赋予底层数据采集设备的边缘计算和大数据分析能力,可在电缆设备温升允许范围内充分利用电力电缆载流量,实现城市电缆的动态增容和故障预判,这对提高电力系统可靠性具有非常重要的意义。
无线测温传感器选型表
通过无源无线测温系统可以协助工作人员及时采取相应的措施,在发生设备隐患的第一时间就能发现并处理隐患。在保证电力系统安全运营的情况下,促进高压开关柜的可持续运行,提高电力电网输送电力的效率。降低了现场运行维护工作量和人工成本,减少了客户停电时间,提升了设备资产利用率,全面提升了现代城市配网的供电可靠性和运维管理水平。
