GORM中的枚举介绍
GORM是一个流行的Go ORM,它允许我们定义结构体来表示数据库表,并提供一个接口来执行CRUD操作。枚举在编程中是一个有用的特性,它允许我们定义一个变量可以取的固定值集。在这篇文章中,我们将探索如何向GORM模型添加枚举。
第一步:定义枚举
首先,我们需要定义枚举值的类型。在Go中,我们可以用string类型来定义枚举。如下:
type Status string
const (
Pending Status = "pending"
Approved Status = "approved"
Rejected Status = "rejected"
在该示例中,我们定义了枚举类型Status,该类型有3个枚举值:"pending","approved", "rejectd"。
第二步:定义模型
其次,我们需要定义一个gorm模型来使用该枚举类型。如下:
type User struct {
ID uint `gorm:"primary_key"`
Name string
Status Status
CreatedAt time.Time
UpdatedAt time.Time
在该示例中,User模型中有一个枚举类型Status的字段。
第三步:在gorm操作中使用枚举
在定义了枚举类型和gorm模型后,我们就可以在gorm的操作中使用枚举类型了。如下:
user := User{Name: "John", Status: Pending}
db.Create(&user)
var users []User
db.Where("status = ?", Approved).Find(&users)
db.Model(&user).Update("status", Rejected)
db.Where("status = ?", Pending).Delete(User{})
在上面的示例中,我们在gorm的创建、查询、更新和删除操作中都使用到了Status的枚举类型。
那么,我们看看在go中有哪些常见的定义枚举的方法。
方法一:使用字符串类型
在模型中,我们可以是通过使用字符串类型来替代枚举类型。如下:
type User struct {
ID uint
Role string
在该示例中,我们可以使用Role这个字符串类型来表示不同的用户角色,比如“admin”,“moderator”以及“user”等等。
但这种方式也有缺点,比如容易出现拼写错误,没有类型的约束。
方法二:自定义类型
另外一种替代枚举类型的方法是通过自定义类型来代表枚举值。如下:
type Role string
const (
Admin Role = "admin"
Moderator Role = "moderator"
User Role = "user"
type User struct {
ID uint
Role Role
在这个示例中,Role类型被定义成了字符串的别名。然后,不同的角色值以常量的形式定义。最后,在User模型中的Role字段中使用了Role类型。
这种方法的优点是可以做编译时检查,因此不容易出现拼写错误。同时,该种方法还将值限制在了Role类型下。
方法三:使用GORM提供的枚举类进
Gorm提供了内建的枚举类型。如下:
type Role string
const (
User Role = "user"
type User struct {
ID uint
Role Role `gorm:"type:enum('admin', 'moderator', 'user')"`
在该示例中,Role类型被定义成string类型的别名成为一个新的类型,同时Role的值通过常量定义。在User的模型中,又通过gorm的标签来限制了该字段值的范围。
这种方法和方法二中的方式具有相同的优点,同时该方法还能让通过gorm创建数据表时,让数据表的字段也是enum类型的优点。
结论
在本文中,我们探讨了如何在Go中给GORM模型添加枚举类型。枚举是一个有用的功能,它允许我们定义变量可以取的一组固定值。通过在GORM模型中使用枚举,我们可以提高代码的类型安全性,使数据库操作更加可靠。
审核编辑:汤梓红
