高性价比12V1.5A六级能效电源方案
本期,芯朋微技术团队为各位fans分享一款高性价比12V1.5A六级能效电源方案。主控芯片PN8577通过市电自适应多模式控制技术、市电欠过压安全保护技术、Smart驱动技术、Smart启动技术等多项创新,方案在耐市电冲击、容性负载、待机、转换效率、启动时间等多项指标达到行业领先水平,已成为当下机顶盒、路由器最热门的18W适配器方案。
本文将详细介绍该方案的芯片亮点、线路图纸、变压器设计及关键指标测试数据。
芯片亮点
适配器
PN8577SE-A1
适配器
PN8577SE-B1
适配器
1行业最严苛440Vac倍压冲击,内置智能保护控制技术使得BJT方案更安全;
23000uF高容性负载启动,通过Smart启动技术深度优化容性负载、待机功耗、启动时间、次级整流管电压应力四项指标的矛盾,满足机顶盒、路由器客户适配器标准要求。
3市电自适应控制技术,轻松满足六级能效及温升要求。市电高压工作在低频曲线,市电低压工作在高频曲线,从而使得温升、效率、EMC综合性能最优;
4市电欠压过压双重保护,防止异常情况下BJT过压损坏,特别适合印度市场;
5单边drain脚位,布板简单、散热良好、安全距离充足。
DEMO介绍
01主要规格
输入电压:90V~300Vac
输出规格:12V1.5A
待机功耗:< 100mW
平均效率:> 86.8%
输出电压纹波:<120mV
02DEMO实物图
适配器
03原理图
适配器
04变压器设计
适配器
磁芯骨架: EE16(加宽),初级绕组电感量1.8mH
05测试数据
5.1效率
适配器
5.2工作频率曲线
通过FB端口判断AC输入电压,分频点典型值为150Vac,当AC输入电压小于分频点则工作在高频工作曲线;当AC输入电压大于分频点则反之。
适配器
5.3启动波形
测试条件:Vin=90Vac,满载,容性负载为3000uF
适配器
备注:蓝色通道为输出电压,红色为PN8577 SW开关波形。
5.4温升测试
适配器
5.5安规及EMC测试
(1) 传导测试
VIN=230VAC/50Hz
12V1.5A,L-通道
适配器
VIN=230VAC/50Hz
12V1.5A,N-通道
适配器
(2) 辐射测试
VIN=230VAC/50Hz
12V1.5A,垂直
适配器
VIN=230VAC/50Hz
12V1.5A,水平
适配器
(3)ESD满足IEC61000-4-2,8kV/15kV等级要求
(4)EFT满足IEC61000-4-5:2004,4kV等级要求
(5)Surge满足IEC61000-4-5:2005,4kV等级要求
(6)交流绝缘满足3.75kVac要求
  审核编辑:汤梓红
