Crucial英睿达T500 PCIe Gen4 NVMe SSD评测
来源:IT168  作者:姜惠田
作为PC上的核心硬件之一,SSD 在今年的价格方面可谓是一波三折,不过总的趋势是大容量的SSD得到了迅速普及,而且由于光追游戏的增多,以及内容创作、人工智能AI应用等的热点需求,很多消费者在购机或升级PC的时候,也都优先考虑高品质、高性能、大容量的SSD,以提升数据传输的高能效使用体验。
近日,Crucial 英睿达推出一款高端级固态硬盘——Crucial 英睿达 T500 PCIe 4.0 NVMe SSD,专为游戏、照片/视频编辑和高工作负载应用程序打造。其既是基于美光 232 层 3D TLC NAND 构建的第四代高品质存储产品,也是 Crucial 英睿达内置 SSD Pro 家族的新成员。
众所周知,在消费级终端,Crucial 英睿达 SSD主要采用了P系列的命名,比如我们熟知的P5 系列、P3 系列等。不过,Crucial 英睿达在今年的 6 月份就宣布了采用全新一代PCIe 5.0标准的T700系列,尤其是采用的美光232层3D TLC NAND,配备 Phison 群联 PS5026-E26 主控器,质的性能提升,真的是令众多用户垂涎。此次推出的Crucial 英睿达 T500,则依然采用了PCIe Gen4传输模式,除了使用美光 232 层 3D TLC NAND 闪存,主控器则搭载了Phison PS5025-E25。
Crucial 英睿达 T500 提供了配备集成散热器和不配备集成散热器的版本选择。同时,T500 提供 500GB(仅限不配散热器版)、1TB 和 2TB 容量(配散热器和不配散热器版均提供),可供选择。4TB 容量版本将于 2024 年推出。耐用度方面,500GB的写入寿命为300TBW,1TB的写入寿命为600TBW,2TB的写入寿命为1200TBW,同时还提供5年有限质保。
固态硬盘
Crucial 英睿达 T500 的顺序读取/写入速度高达 7,400/7,000 MB/s,比 Gen3 快 2 倍以上。它不仅速度更快,而且更节能,性能功耗比提高多达 40%。Crucial 英睿达 T500 专为高品质游戏和内容创作体验而打造,游戏加载速度提高多达 16%。配合 Microsoft DirectStorage 技术,其能够让纹理渲染速度更快且 CPU 占用率更低。此外,在内容创作类应用程序中,其性能提升高达 42%,能够高效运行高负载的工作任务,并加快照片或视频渲染速度。
我们此次拿到的是Crucial 英睿达 T500 2TB 版,一款配备集成散热器,一款没有配备集成散热器,所以在外包装上,带有集成散热器的要略厚一些。产品的规格上,集成散热器版的由于包裹了散热片,宽度上增加了1mm,厚度为9.7mm,可以用于台式机、PS5 主机。游戏本或高性能轻薄笔记本电脑用户,可以选择无集成散热器的版本,两款均向下兼容 PCIe 3.0。
Crucial 英睿达 T500的散热器采用了导热效率更高的铝和镀镍铜材质,由于没有散热风扇,所以也就没有了噪音的干扰。值得一提的是,Crucial 英睿达 T500 还具有自适应热保护功能,所以在散热方面基本上不用担心。
两款产品除了散热器的差别,其它都保持了一致。无散热器版则在有芯片的一面粘了贴纸隔离,另一面是产品的信息标签。
美光在去年就发布了业界领先的 232 层 3D TLC NAND,其采用了CuA架构,使用NAND的字符串堆叠技术,可以大大减小 NAND 闪存的芯片尺寸,有助于降低产品的成本。同时,该芯片还具有业界最高的存储密度,提供了更大的容量和更高的能效,而在性能方面,高I/O速度、低读写延迟和六平面架构相结合,使其能够提供一流的数据传输速度。
测试平台
如果是DIY台式机或者台式机升级SSD,推荐带有散热器的Crucial 英睿达 T500 SSD,空间方面基本上不会受限。我们此次测试的平台为开放式机箱,配备MSI MPG Z690 Carbon WiFi(MS-7D30)主板,英特尔 酷睿第14代 i7-14700H 处理器,GeForce RTX 4080 16GB独显,系统为Windows 11 Pro 22H2,测试时的环境温度为24°C。
具体的测试平台配置如下:
固态硬盘
性能测试
首先对SSD进行格式化,NTFS格式,剩余空间为1.81TB。
固态硬盘
使用CrystalDiskInfo硬盘健康状况检测工具查看一下Crucial 英睿达 T500的基本信息。结果可见,可以准确识别2000.3 GB,数据传输PCIe 4.0×4,NVMe 2.0标准,支持S.M.A.R.T、TRIM以及VolatileWriteCache等功能。
固态硬盘
需要说明的是,这里的40°C,是不带散热器版的静态温度,配备散热器的静态温度会低2、3°C,当然也会跟使用环境有关。此外,在高负载应用时,SSD的温度在50-60°C之间,不影响数据的正常传输。
CrystalDiskMark测试
一款比较常用的存储设备性能测试软件,结果可见,Crucial 英睿达 T500 SSD的顺序读取速度可达7082.37 MB/s,顺序写入速度6844.06 MB/s,尽管这一成绩没有达到官方的最高7400 MB/s,但是其综合性能已然处于PCIe 4.0 SSD的旗舰级水平。
固态硬盘
AS SSD Benchmark测试
AS SSD Benchmark 的测试结果,读取速度5853.05 MB/s,写入速度5964.85 MB/s,综合得分 10827。之所以比CDM的成绩要低,主要是AS SSD Benchmark 测试的时间较短,很难完全发挥SSD的性能释放。
固态硬盘
ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款简单又快捷的磁盘传输速率检测软件,测试的结果可见,Crucial 英睿达 T500 PCIe 4.0 NVMe SSD的最大读取速度为7070982,写入速度为6842472,与前面CrystalDiskMark 测试的结果基本一致,而且从测试的图上看,表现也相当稳定。
固态硬盘
更高性能、更快传输速度,针对目前的大型文件传输就尤为重要,毕竟很多游戏都在几十GB甚至一百多GB,我们实测了《古墓丽影暗影》游戏,约37.5GB的文件大小,在写入到Crucial 英睿达 T500 SSD时,速度基本上都在3GB+/s,十来秒的时间就可以copy完成。
固态硬盘
3DMark 存储基准测试
除了大文件的Copy,游戏或大型设计软件的启动、加载,或者视频的录制转存等,对SSD的性能和速度都有很高的要求,3DMark 的存储基准测试,就是用于测量存储硬件的游戏性能,包括游戏的加载、保存速度、安装游戏文件和录制游戏等的活动。
最终的结果可见,Crucial 英睿达 T500 SSD在3DMark 存储基准测试上的成绩为4285,图中也给出了各个游戏的平均带宽和存取时间,表现还是相当不错的。
PCMark 10 完整系统盘基准测试
如果说 CrystalDiskMark 和 AS SSD Benchmark 测试软件是一种高负载的压力测试,日常使用中的此类行为并不多,而PCMark 10的存储测试,相对就偏向于常规应用和任务的场景。在完整系统盘基准测试中,Crucial 英睿达 T500 PCIe 4.0 NVMe SSD 获得4616的综合得分,带宽 731.82 MB/s,平均存取时间 36 μs。
固态硬盘
通过以上各项常用测试软件的检验,Crucial 英睿达 T500 PCIe 4.0 NVMe SSD 无论是在速度还是在稳定性、温度等方面的表现都很优秀,毕竟该新品搭载的美光 232 层 3D TLC NAND 闪存,以及配备的Phison PS5025-E25 主控器,相比此前的产品都有质的提升。
评测总结
尽管新一代PCIe 5.0标准的SSD产品已经呼之欲出,但是目前无论是用户还是市场端,PCIe 4.0 NVMe SSD依然是主流,而且还将延续很长一段时间,尤其是从性价比方面的考量,现在想要对设备进行存储升级扩容的,或者在有限的预算内装机的用户,肯定还是首选PCIe 4.0 NVMe SSD。
Crucial 英睿达 T500 PCIe 4.0 NVMe SSD是一款面向游戏玩家、内容创作用户的高性能、高可靠性的固态硬盘,能够满足高性能数据存储的需求。如果您近期有想要入手高性能PCIe 4.0 NVMe SSD,不妨关注关注这款新品吧。
审核编辑:汤梓红
