TogetherROS目标检测运行方法
接下来,我们就运行一个更为直观的案例——目标检测。
在这个案例中,需要大家找一个USB的相机,连接到旭日X3拍的USB接口上。
在运行这个例程之前,需要确认两点:
1.有一个USB相机已经连接到了旭日X3派板子上;
2.有一个HDMI的显示器也连接到了旭日X3派板子上,它主要用于显示后续的图像检测的效果。
要确认USB相机已经正确连接到开发板,可以在终端输入命令“ls - dv“查看当前设备号,默认把USB相机识别为vedio8。
如果当前列表里能找到vedio8就说明相机被成功识别到了。
ROS
输入以下命令运行例程:
** cd /app/ai_inference/02_usb_camera_sample/ ** python3 ./usb_camera_fcos.py
代码第一行,02例程的功能是通过相机动态采集图像,并对图像里的目标物体进行实时识别。
代码第二行,我们用python3来运行例程usb_camera_fcos.py,它的目标识别的功能是通过我们板卡中CPU的AI引擎来实现的。
我们输入以上两行代码,就开始驱动相机、并对相机里的图像做动态识别了。
此时如果有连接HDMI的显示器,就可以在显示器里看到动态识别的效果。
我们可以调整USB相机镜头的范围,去拍一些杯子、电脑、显示器等等,都可以把对应的目标物体识别到,并把对应的物体用彩色框给框出来;
在框的左上角,就是识别到物体的名称、以及它识别的概率值了。
