SOT23-6芯茂微LP2601非隔离LED开关电源芯片
LP2601产品描述:
LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于应急灯等电源的驱动。
LP2601 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统工作在电感电流临界模式。方案可靠性强,外 围应用简单。LP2601 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,过温保护等保护功能。
LP2601产品特点:
集成>800V功率管;
恒压控制;
QR工作模式;
内置峰值电流,无需采样电阻;
内置启动电路,无需启动电阻;
宽输入电压 最小直流输入电压16V能正常工作;
过温保护;
VCC钳位/欠压保护;
LP2601产品应用:
LED应急灯驱动照明;
小家电、白色家电等开放式电源
LP2601多适应于应急灯,风扇,养生壶,咖啡机。
LP2601应用信息:
LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电 源恒压控制驱动芯片。采用恒压控制模式,工作 在 QR 模式,内部集成高压功率管,可靠性高。内 置固定峰值电流,无需 CS 采样电阻;内置高压启 动电路,无需启动电阻。方案只需很少的外部组 件就可以达到优异的恒压特性。
启动 :芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内置 启动电路对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达 到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。 系统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。
开关电源
开关电源
开关电源
更多集成电路IC、MOS管、二极管、三极管等方案资料请向三佛科技申请。
审核编辑:汤梓红
