RT-Thread Github action体验
最近在给 esp32_c3 提交 pr 的时候体验了 action 功能,还有很多其他强大的功能,这里我体验到的功能主要是在针对指定的 bsp 测试改动是否能够成功构建,有利于持续集成。
使用流程如下:
ESP32
进入想要构建项目所在仓库的 action 模块;
选中 manual_scons_dist_trigger_only_one ;
进入 Run workflow 菜单;
选择相关构建项目所在的分支;
填写想要构建的 bsp 目录,使用的工具链及添加想要手动添加的config选项; (分别对应 yaml 文件中的 bsp_options, bsp_tool_chain,bsp_config 变量)
以测试的 ESP32_C3 bsp 为例这里设置 workflow 的 branch 为 c3 第一个选项为 ESP32_C3 第二个选项为 sourcery-riscv32-esp32 ,由于测试的是添加 adc 驱动后的工程,手动添加 CONFIG_BSP_USING_ADC=y 及 CONFIG_BSP_USING_ADC1=y (这里我记得早期版本只能手动添加一个config 配置,但往往一个功能会依赖多个 config 配置,目前已经预留出多个选项,可以手动添加多个 config 配置)
配置完成后点击 run workflow 即可开始测试构建。
如果构建失败,修改源码后想要再次测试之前失败的构建,可以直接重新运行构建测试:
ESP32
之后每次向 rt-thread 提交 pr 之前,建议都先对改动测试构建一下,并将 action 链接直接贴到 pr 描述中,有助于 pr 快速合并。
用到这里,是不是觉得 action 功能真香,而且通过配置 workflow.yaml 文件即可快速自定义配置,可以尝试部署到自己的项目,持续集成搞起来!
