佰维高效稳定、高可靠存储,赋能安全监控
存储技术
626人已加入
根据Mordor Intelligence调研数据,2023年全球视频监控系统市场规模将达727.9亿美元,2023-2028年将以12.22%的复合年增长率增长。NVR、DVR、IP Camera等安防监控设备须365天、7x24小时持续工作,并适应振动、高温、高湿等外部环境,要求视频数据完整无缺漏保存,保证安全监控。依托公司硬件设计、自研固件算法、先进封测等能力,佰维C1008系列SSD、 microSD卡、SD卡等产品具有高速稳定读写、高可靠性等特点,能够全天候高效、稳定、完整地记录视频监控数据。
佰维
全盘连续写入速度250MB/s以上,多路视频监控数据高效完整存储
安防监控智能化发展带来更高清画质需求,监控摄像头大都支持4K高清监控视频写入,部分高端设备还支持视频智能HDR、一键剪辑和切割视频等功能,未来的摄像头监控系统还将具有更智能化的图像分析功能,包括人物构成、动静分析、目标物识别、区域侵犯等等。这些功能的实现,都将产生大量的碎片文件。
视频监控数据记录不稳定会导致掉帧,进而产生安全监控漏洞,导致严重后果,要求存储器支持数据稳定读写,高效完整地记录海量视频监控数据。佰维C1008系列SSD采用自研动态负载均衡算法,并在垃圾回收机制等方面进行固件优化,有效减少GC阶段时延,提高数据持续写入的稳定性。在FIO测试中,产品全盘连续写入速度保持在250MB/s以上,且产品容量高达3.84TB,支持多路视频监控数据持续、高效、稳定存储,护航安全监控。此外,产品兼具稳定的小文件随机写入特性,随机写入速度保持在6000 IOPS(4k Random Write),满足视频监控临时日志或特定标记更新需求。
佰维
佰维
硬件钽电容+固件架构设计”双重断电保护,视频监控数据可靠存储
安防监控系统覆盖范围遍及公共场所、私人家庭,从室内到户外,从公路交通、城市道路交通、轨道交通到船舶,大多数应用环境对监控设备要求严苛,需要应对异常断电、振动、高温、高湿等外部因素影响。监控设备长时间稳定运行,要求存储器提供高度可靠的数据存储支撑。
佰维C1008系列SSD采用“硬件钽电容+固件架构设计”双重断电保护,确保在任意时刻出现断电都不会造成数据丢失、固件丢失等问题。一方面,产品通过备电钽电容储存的电量持续供电,支持数据完整保存至闪存,确保固件程序安全,进而确保存储数据的安全。另一方面,固件架构设计可确保在极为有限的备电时间内,将珍贵的用户数据以及重要的固件管理数据完整保存,同时在下一次上电过程中,可避免长时间的内部扫描操作,优化上电时间,加速响应用户命令。
佰维
产品支持-20℃~70℃工作环境,写入/擦除次数(P/E Cycle)超过3000次,且支持LDPC ECC纠错技术全路径数据保护AES自加密安全擦除等功能,采用点胶强固设计,具有高耐用、耐高低温、抗振动等优势,护航视频数据可靠、长久存储。
此外,佰维亦针对安防监控应用提供microSD卡(TF200)、SD卡(CSD200)等存储解决方案。
佰维
除了面向安防监控推出高效稳定、高可靠的存储解决方案,公司亦紧随5G基站、智能汽车、智慧城市、工业互联网等领域工业类细分应用的严苛存储要求,提供千端千面的行业级定制服务:公司依托在存储解决方案研发、先进封测等方面的技术积累和关键能力,可根据客户需求实现从性能、稳定性、安全性、强固性、耐用性等维度定制开发存储器特性,提供工规级SSD、工业级内存模组、车载SSD/eMMC /LPDDR等产品,并延伸布局开发eMMC、UFS、LPDDR、BGA SSD等车规级存储产品,满足不同场景的应用需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 佰维
