食用油、矿泉水、饮料、油漆桶、涂料桶、行李箱都是生活中常见的消费品;它们相同点源于一个包装提手。你是否总有几个难忘的时刻,提着提环突然断裂,或是油桶内盖上的塑料小拉环拉得手指疼。直接影响使用者的体验度,下次购买要考虑换个品牌。
生产企业在控制提环拉伸力的同时,也要对瓶盖原材料也要进行改良,如增大提环的厚度使提环不会轻易断裂。因此对易拉罐、铁罐、食用油等生产企业及包装生产企业来说必须要进行相应检测。
随着时代的发展PET桶装食用油及类似大PET瓶装产品越来越多,均需要使用塑料提环,提环的强度质量也需要监控和控制,因此久滨仪器针对此设计出塑料提环拉伸强度的仪器装置。
主要用途:
提环拉伸试验机专为瓶盖测试设计,可测试瓶盖上盖防盗条开启拉力,瓶盖内环拉开力,瓶子抗压强度,瓶盖压入套管力,瓶盖顶出套管力,提环拉伸强度,瓶盖上盖开启力等测试项目。对各种瓶子或者桶的提环的力学性能的测试以及工艺性能的分析研究。
产品特点:
油瓶提环拉伸测试机,采用龙门式结构,松下伺服马达及滚珠丝杠,测试速度:0.001-500mm/min,可根据测试需求调整,工装夹具根据测试需求订制,是广大瓶子类生产厂家测试的福音,有需求的客户。
产品介绍:
提环拉力试验机主要用于检测产品外包装塑料提手,日化产品提手的耐拉伸性能,通过实验可以了解产品的使用寿命、基材的损耗情况、松脱现象等。帮助生产厂家建立健全内部质量,提供质量改进依据。
技术参数:
1、负荷:5000N
2、精度等级:0.5%
3、有效拉伸空间: 有效行程800mm
4、有效试验宽度:370mm
5、试验力分辨率:负荷50万码;内外不分档,且全程分辨率不变
6、位移测量精度:示值的±0.5%以内
7、变形测量精度:示值的±0.5%以内
8、力控速率调节范围:0.05-5%FS/S
9、变形速率调节范围:0.05-5%FS/S
10、试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
11、速度范围: 0.01-500mm/min
12、试台安全装置:电子限位保护
13、超载保护:超过负荷10%时自动保护
14、试验力分辨率: 1/500000
15、位移:译码器2000 P/R,精解度0.003 mm
16、电源功率: 220V 50HZ;
17、试验力测量范围:2%-100%FS
18、变形测量范围:1~100%FS;
19、力控速率调节范围:0.005~5%FS/S;
20、力控速率相对误差:±1%设定值以内;
21、变形速率调节范围:0.02~5%FS/S;
22、变形控制速率相对误差:速率<0.05%FS时,为±2%设定值以内;速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内;
23、横梁速度测量范围:0.01~500mm/min;
24、机台总重: 约160kg
25、机台外型尺寸(长*宽*高):约5955*400*1520mm
实验方法:
1、将样准备好的试样两端分别夹装在油桶提手耐拉力试验机的夹具上。
2、打开仪器,设备试验速度、试样宽度、试样名称等参数信息,将试样装夹到设备的上、下夹具中,试验选项,试验开始。
3、按下降键,试验开始,界面实时显示当前力值、位移和峰力值。
4、试验结束停机后,按打印键,可打印当前试验结果。
使用注意事项:
实验结束后,关上开关和电源,将全部式样放入试样盒中,用抹布清除仪器在实验过程中产生的碎屑、脏物、擦净设备。
