5分钟速览!安森美可再生能源大会11位大咖的演讲精华都在这了
点击蓝字 关注我们
安森美(onsemi)可再生能源大会圆满收官
来自古瑞瓦特、蔚来、中认国创检测技术的嘉宾以及安森美专家天团金句频出,带来可再生能源高速增长下SiC等功率器件的应用趋势及先进方案解读
大咖们有哪些金句?快来一睹为快
超燃,点击视频重回现场
安森美制胜本土市场的战略
安森美
Hector Ng
安森美亚太区应用工程技术总监
安森美通过一系列战略保持增长,包括与核心客户签订长期供货协议、与中国企业建立联合技术应用实验室、与中国本土合作伙伴紧密合作,预计2022年到2027年营收年复合增长可达38%。
安森美
Tony Gao
安森美亚太区分销商业务高级总监
顺应双碳战略下电动汽车和可再生能源的发展趋势,安森美聚焦智能电源和智能感知两大核心技术,深耕汽车和工业市场。
安森美携手中国合作伙伴畅聊行业趋势
王飞飞
古瑞瓦特研发总监
安森美
为适应变换器高效性能的发展趋势,新一代的变换器设计注重提高转换效率、提高功率密度以及高频化,这意味着需要更紧凑的结构设计、高效的散热技术和高频化功率半导体器件,以实现更高的功率输出而不增加变换器的体积和重量。
蒋劲松
蔚来汽车电力电子专家及功率技术团队负责人
安森美
换电站的高能效发展迫在眉睫,实现高能效的关键技术因素包括:双向变换拓扑、双向LLC控制、同步整流控制、SiC MOS功率器件、双向LLC、谐振参数匹配、变压器磁集成。安森美SiC MOSFET模块具有体积小、可靠性高、装配简洁方便等优势,有助于提高换电站能效。
赵会
中认国创检测技术总工程师
安森美
针对热议话题“特斯拉NACS标准能否一统全球”,答案是目前还不能。与之共存的还有中国国标GB/T、CCS1美标(combo/Type 1)、CCS2欧标(combo/Type 2)、日本标准CHAdeMO。
通过技术和封装展现Si/SiC差异化优势
安森美
Sam Abden
安森美电源方案事业部多元市场电源方案分部产品线经理
安森美T10系列产品最大的优势是拥有更高的功率密度,适用于快速开关DC-DC 应用、电机控制应用。此外,为攻克工业功率器件的散热难题,安森美基于深厚的封装知识,推出了全新具有卓越热性能的TCPAK57封装。这种封装设计使得MOSFET器件能够提供更高的功率密度和更低的RDS(on),同时热量从顶部散发,降低PCB温度,提高PCB利用率。
安森美
Jerry Yuan
安森美电源方案部产品营销工程师
针对不同电池电压,安森美提供从650V、900V、1200V到1700V的SiC Diode和SiC MOSFET产品线。目前火爆的800V电池架构,安森美的1200V M3S EliteSiC可轻松应对。
广阔产品阵容:IGBT、PIM、栅极驱动器
Cici Shen
安森美现场应用工程师
安森美
安森美最新款FS7 IGBT的低开关损耗可实现更高的开关频率,从而减少磁性元件的尺寸,提高功率密度并降低系统成本。FS7 IGBT极佳的开关性能,能够在要求非常高的高功率能源基础设施应用中满足最具挑战的能效要求。
Sangmin Chung
安森美绿色工业方案分部产品线经理
安森美
安森美高性能功率集成模块(PIM)可满足各种组串式光伏逆变器的需求,配合并推动市场向强大的1500V系统的趋势发展。其中,330kW光伏组串式逆变器,采用安森美改进的PIM,简化设计,降低成本并实现领先的系统能效。
Sean Gao
安森美电源方案部业务发展经理
安森美
面对电源功率提升和体积重量减小的需求趋势对系统转换效率和工作温度带来的严苛要求,采用更高的频率、更大的工作电流和电压以及耐高温的功率器件成为目前主流的解决方案。这些变化对驱动功率器件的栅极驱动器带来了诸多挑战:系统工作温度接近甚至超过125℃,隔离电压不足,驱动电流不足,开关过程产生的强EMI和振铃对驱动器输入和内部的干扰,系统级的可靠性不足。围绕这些痛点,安森美在门级驱动器的设计上不断探索,通过如下方面的进展,帮助实现可用方案和缩短上市时间:更快的响应速度(TPD)、更高的抗噪声能力(CMTI)、更强的驱动能力(15A)、灵活的输入输出配置(Differential INs and split Outs)、增强的防误开启(AMC),故障诊断(Desat I&II)和报错特性(Fault, PG)等。
引领新兴应用
安森美
Arnold Lee
安森美绿色工业方案分部应用工程经理
电气化趋势正在席卷农业车辆(CAV)行业,激烈的竞争推动设备厂商不断提高功率密度并降低成本。安森美为市场提供涵盖低、中、高功率范围的PIM,其中,最新硬核产品Qdual3 PIM具有出色的电气性能和热性能,其标准引脚不仅适合智能CAV应用,还适用于包括中央PV逆变器、储能转换器在内的多种应用。
内容虽多,但值得一看
大咖演讲内容都打包整理好了,扫码一键下载
安森美
扫码下载
嘉宾演讲PPT
您还想听专家分享什么话题,欢迎留言探讨。
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
安森美
安森美
别着急走,记得点赞在看
安森美
原文标题:5分钟速览!安森美可再生能源大会11位大咖的演讲精华都在这了
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
