巨哥科技发布短波红外线列相机
SW1024L是巨哥科技发布的一款1024像元的短波红外线列相机,响应波段为900~1700nm。结合竖直方向的扫描,可以实现高分辨率的短波成像。
红外线
新品特点
分辨率高,像素高达1024,像元12.5μm。
高动态范围(>70dB)。
响应波段900~1700nm,可扩展至400~1700nm。
最短积分时间5us,36K高帧率,可外部触发。
一级TEC制冷,暗电流小,信噪比提升一倍。
体积小巧,便于集成,提供功能丰富的SDK,支持二次开发。
网络输出,即插即用,使用方便。
相关行业应用
1、半导体晶圆检测
晶圆是一种薄的半导体材料基材,用于制造电子集成电路。半导体材料种类多样,其中最常用的一种半导体材料是硅(Si)。
晶圆在生产过程中会产生各种缺陷,比如在各环节累积的残余应力会使得晶圆内部产生裂纹。如果未能在后续IC制造环节之前把这些缺陷检测出来,就会影响最终成品IC芯片的良率,推高制造成本。利用短波红外光能穿透硅片的特性,使用短波红外相机就能检测到硅片内部的缺陷,防止不良晶圆流入后续环节,大大降低制造成本。
2、物品分选
短波红外波段对应分子键振动的合频和倍频,通过检测物品对不同波长的短波红外光的吸收情况,就能分析出物品的种类和缺陷等信息。因此,短波红外相机也被广泛用于谷物、茶叶、塑料等的分拣。
3、短波红外测温
对于几百度以上的高温目标,短波红外测温相对于目前常用的非制冷长波红外测温具有测温稳定、精度高、响应速度快等优势。使用短波线扫相机,对于传送带上快速移动的物体进行成像和测温,可以极大地消除拖尾效应的影响,得到画质清晰、测温准确的短波红外图像。
红外线
4、光伏板隐裂检测
在晶体硅太阳电池的生产过程中,会产生隐裂、划伤等缺陷,这些缺陷限制了电池的光电转换效率和使用寿命,然而这些缺陷大部分是难以通过肉眼或可见光成像等手段检测出来。利用硅太阳能电池具有的电致发光(EL)和光致发光(PL)特性,可以通过外加正向偏压或激光照射激发的方式,使太阳能电池片自身发出短波红外光。而缺陷区域的发出的光相对于正常区域会有明显的差别,通过短波红外相机对激发状态下的太阳能电池片进行检测,就能有效地检测出其内部缺陷。
红外线
SW1024L短波线列相机拍摄光伏电池的检测效果
巨哥科技同时拥有短波线列相机SW1024L以及短波面阵相机SW640,了解两款产品更多案例应用,访问巨哥科技官方网站。
