电气设备类符号、字母的含义解读
电气技术应用过程中,字母、符号为经常使用的表现形式之一。通过符号即可代替不同电气元件功能、作用,可谓简单、通俗、易懂。同时在电气设备名称标注、图纸、说明书等形式上也被广泛应用,是电气维修、入门知识学习的必备基础。
本内容汇集整理了电源、低压开关、继电控制、电气设备四类常用电气符号、字母,并对50个符号、字母的含义进行详细解读。
一、电源相关类
1、电压:常用V表示,全称为伏特;电压表常用:PV表示;电压继电器常用:KV表示;
2、电流:一般用字母A表示;电流表:用字母PA表示;电流继电器:用字母KA表示;
3、火线:交流电火线一般用L表示,若为三项电源一般为L1、L2、L3或A、B、C三相;
4、零线:常用N字母表示;颜色一般为蓝色;
5、地线:常用PE或E表示为接地;颜色一般为黄绿或黑色;
6、正极:直流电正极一般用VCC或+号表示,颜色一般标注为红色;
7、负极:直流电负极一般用GND表示;颜色一般标注为黑色;
8、直流电:常用字母DC表示为直流电;
9、交流电:常用字母AC表示为交流电:
10、输入:一般用字母NI表示为输入端口;
11、输出:一般用字母OUT表示为输出端口;
12、启动:常用字母ST 表示为启动;
13、停止:常用字母STP表示为停止;
14、断开:常用OFF表示断开;
15、复位:常用REN表示为复位;
16、动力柜:一般配电系统动力柜常用AP表示,应急动力柜常用APE表示。动力柜主要为水泵、电梯、机床、流水线等动力设施设备提供供电。
17、照明柜:一般配电系统照明箱常用AL表示,应急照明箱常用ALE表示。照明箱(柜)主要为控制照明灯具作用。
18、无功表:一般用字母PR表示;
19、功率因数:常用PW表示,功率因数为视在功率与有功功率的比值,通过补充功率因数减少无功功率,提升设备使用效率。
20、电表:又称为电能表、电度表,常用字母PJ表示;
电气设备
电源类相关
二、低压开关类
21、跌落式熔断器:常用字母FF表示;一般常见有室外跌落保险;
22、短路器:短路器在图纸、说明常用字母QF表示;
23、熔断器:带有保险管、保险丝普通熔断器用FU表示;
24、隔离开关:指开关有明显断开点,起隔离保护作用,常用QS表示;
25、电流互感器:一般用于计量表、仪表使用,常用字母CT表示;
26、电压互感器:一般用于仪表显示,高电压转换使用,常用字母PT表示;
27、电容器:常用字母C表示;
28、刀开关:其作用与隔离开关有相似之处,但用于小型电路中,常用字母QK表示;
29、接地开关:一般为接地保护作用,常用字母QG表示;
30、插接母线:为母排常用连接输电方式,一般用字母WI表示;
电气设备
开关类相关
三、继电控制类
31、接触器:常用KM表示,出现多个时进行1、2、4编号,如KM1、KM2等
32、中间继电器:汇集传递常开、常闭信号作用,常用字母KA表示;
33、时间继电器:用于继电控制时间使用需求,常用字母KT表示;
34、热继电器:主要用于线路过热保护,常用字母FR表示;
35、压力继电器:主要用于检测压力,通过压力实现信号控制。常用字母KP表示;
36、信号继电器:主要为信号的收集、传递、转化作用,常用字母KS表示;
37、转化开关:用于线路的状态切换,常用字母SA表示;
38、按钮:为继电按钮的统称,常用字母SB表示;
39、限位开关:指某一位置的限定动作,常用字母SQ表示;
40、行程开关:指某一路径的行程点,常用字母ST表示;
41、主令器:为操作电气元件的统称,常用字母QM表示;
42、指示灯:为指示动作信号、状态的电气元件,常用字母HL表示;
43、电磁阀:在线圈得电的情况下进行磁力动作变化,常用字母YV表示;
44、气体继电器:用于检测气体浓度变化的继电器,常用KG表示;
45、频率继电器:一般指频率波动变化,常用字母KF表示;
电气设备
继电控制相关
四、电气设备类
46、电动机:指电能转换为动能的设备设施,常用字母M表示;
47、变压器:为进行电压转化的一种设施设备,常用字母T表示;
48、电源:一般指提供电能量的装置或设备,常用字母G表示;
49、蓄电池:一般为电源供应重要组成部分,常用GB表示;
50、自耦变压器:为采用同一绕组的电压调节设备,常用TA表示;
电气设备
设备类相关
综述:通过以上50个常用电气设备字母代号的解读,我们全面认识与掌握了不同设备的字母含义。
审核编辑:黄飞
