DC-DC升压降压电路原理解析
应用电子电路
968人已加入
DC-DC降压(buck电路)
降压和升压的性质是类似的,也是通过“电感的电流不会突变”这一特性来存储电能。
DC-DC
↑ 20V-5V直流降压电路(局部)
输入电压高,输出电压低,因此输入端需要间歇性的打开和关闭。依靠电感上的电流变化、输出端的电压反馈以及稳压电容,一起输出一个稳定的低压电。
DC-DC
DC-DC
关于电压反馈:升压电路可以不要反馈脚(Feedback,简称FB),电压会一直向上升。但降压电路就得要反馈了,不然不知道电压降到多少了。
输出电压高了,就把输入关断,输出电压低了,就把输入打开。
在降压电路刚开始工作的一瞬间,负载电压为0.
然后如图1,打开输入开关,因为电流需要一定的时间才能通过电感传到负载端,所以负载电压是逐步上升的。
反馈脚会检测负载端电压,当电压上升到设定的值(上图为5V)的时候,就关断输入端。
输入端关断后,如图2, 电感中的电流会持续,为负载端供电。负载端电压会持续下降。
等到反馈脚发现电压掉的太低了,就会打开输入端,继续为电感充能,提升负载端电压,电压足够了就关掉输入,如此反复,保持负载端电压的基本稳定。
DC-DC
不管是手机CPU还是电脑CPU,都是通过降低运行电压来降低功耗的。手机CPU的供电电流越来越大,每一路动辄2-3A,电压越来越低,普遍在1V左右。
这些都需要有大量的Buck降压电路,将4.2V的锂电池供电,降低到1V左右给CPU使用。
审核编辑:汤梓红
