一文详解光的偏振
在物理学中,极化被定义为由于电磁辐射的波动性质而引起的现象。阳光穿过真空到达地球,这是电磁波的一个例子。这些波被称为电磁波,因为它们是在电场与磁场相互作用时形成的。您将了解两种类型的波,横波和纵波。您还将了解偏振和平面偏振光。
横波和纵波
横波是波,其中粒子在波中的运动垂直于波的运动方向。
示例:扔石头时水中的涟漪。
当介质的粒子沿波的运动方向行进时,就会形成纵波。
示例:声波在空气中的运动。
什么是极化?
光是在空间中传播的电场和磁场的相互作用。光波的电振动和磁振动相互垂直发生。电场沿一个方向移动,磁场在另一个方向上“相互垂直”。因此,我们有一个被电场占据的平面,另一个垂直于它的磁场平面,并且行进方向垂直于两者。这些电振动和磁振动可以发生在许多平面上。在多个平面上振动的光波称为非偏振光。太阳、灯或灯管发出的光都是非偏振光源。如下图所示,传播方向是恒定的,但振幅发生的平面在变化。
此处的图像显示了它的各种类型:
电磁辐射
另一种波是极化波。偏振波是振动发生在单个平面上的光波。平面偏振光由所有波的振动方向相同的波组成。
在上图中,您可以看到平面偏振光仅在一个平面上振动。将非偏振光转化为偏振光的过程称为偏振。像你看到的偏振片这样的设备是用于光的偏振的。
极化类型
以下是三种类型的极化,具体取决于电场的方向:
线性极化
圆极化
椭圆偏振
线性极化
在线性偏振中,光的电场被限制在沿传播方向的单个平面上。
圆极化
光的电场中有两个相互垂直的线性分量,因此它们的振幅相等,但相位差为 π/2。发生的电场的传播将以圆周运动的形式传播。
椭圆偏振
光的电场遵循椭圆传播。两个线性分量之间的幅度和相位差不相等。
用于光偏振的方法
光的偏振有几种方法:
透射极化
反射偏振
散射偏振
折射偏振
偏振应用
以下是偏振的应用:
太阳镜中使用偏光来减少眩光。
宝丽来滤光片在塑料行业中用于执行应力分析测试。
三维电影是在偏振的帮助下制作和放映的。
偏振用于区分横波和纵波。
红外光谱使用偏振。
它在地震学中用于研究地震。
在化学中,有机化合物的手性是使用极化技术测试的。
偏振光的计算公式
stokes向量
Jones 向量和矩阵
Mueller矩阵
Poincare 球
常见问题 – 常见问题
哪种类型的波不能偏振?
声波等纵波不能偏振,因为粒子的运动是一维的。
极化平面是什么意思?
一种平面,电磁波在极化时在其中振动,从而在单个平面中振动。
什么是偏光片?
偏振器是一种光学器件,可以通过阻挡所有其他振动将非偏振光波转换为偏振光波。
什么是检偏仪?
检偏仪是一种光学设备,用于确定光是否为平面偏振。
谁发现了光的偏振?
法国物理学家艾蒂安·路易斯·马鲁斯(Etienne Louis Malus)发现了光的偏振。
来源: 睐芯科技LightSense
审核编辑:汤梓红
