光纤HDMI对比普通线有哪些优势
光纤HDMI线相比普通HDMI线,具有以下优势:
传输速度快:光纤HDMI线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。
传输距离远:光纤HDMI线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。
抗干扰能力强:光纤HDMI线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的音频信息方面,光纤HDMI线拥有超低底噪,具备超高信噪比,保证了声音的极致纯正。
重量轻:光纤HDMI线的线径超细,重量轻,同比减少高达60%,原料为石英,节省金属材料,有利于资源合理使用。
百米无损传输:光纤HDMI高清线因为采用了光纤传输媒介,长距离的信号传输衰减基本可以忽略不计,最长传输距离可达300m以上。
体积小、柔软:光纤HDMI线的体积小、重量轻,质感更柔软。
支持高分辨率与刷新率:光纤HDMI线具有超高速带宽(48Gbps),支持7680*4320分辨率和120Hz高刷新率,符合HDMI2.1协议标准。
抗辐射:光纤HDMI线因为使用的是光纤介质传输,不受外界辐射影响,信号传输稳定。
综上所述,光纤HDMI线在传输速度、距离、抗干扰能力、重量、无损传输距离、体积、支持的分辨率和刷新率以及抗辐射等方面都优于普通HDMI线。
