初步体验松下PT-SRQ25KC
进入2023年,在高端工程投影机领域,轻量化浪潮席卷而来。于3月重磅发布的松下PT-SRQ25KC可谓领先业界,将两万流明级别的3DLP激光工程投影机带到轻量级的新层次,问世至今一直备受关注。近日,影尚工作室近距离体验了这款热门机型,发现它在明亮轻巧之外还有丰富功能亮点值得分享。下面,请跟随我们的镜头来感受它的魅力吧。
先了解一下松下PT-SRQ25KC的核心参数,它采用3DLP技术,具有四倍像素驱动可提供平滑、无网格的4K分辨率,提供清晰细腻的3840×2400像素影像。SOLID SHINE激光光源实现卓越的亮度、色彩和对比度,中心亮度达21000流明,并具有卓越的性能与专业的功能,满足高端工程项目所需。
性能与外观
开箱松下PT-SRQ25KC,外观确实令人惊艳。用一个直观对比就能体现它夸张的“瘦身”——相比同为两万流明级别3DLP机型PT-SRQ22KC,它的体积减小40%,重量降低35%。横向来说,35kg的重量与一万流明级别机型相差无几,两个人就能搬运。
轻量化带来的优势不仅更易于运输与安装维护,进入更窄空间,拓展应用场景,更能使配套的承重杆、户外箱等轻量化从而降低项目总成本。
这款产品具有电动镜头位移、变焦与聚焦调节,操作起来体验很好,直观且敏捷。镜头位移的最大范围是垂直±66%和水平±24%。其还兼容丰富的松下镜头组,包括直投超短焦,球幕鱼眼镜头等,各种方案都有可适配镜头。
在操作镜头位移时,界面上会显示位移的数值,可以进行精准的调试。
DLP技术
调节镜头变焦与聚焦时,也有数值显示。我们认为这不仅有利于精确调节,更可以在多机叠加或拼融方案中更高效地完成画面设置。
DLP技术
很多大型影像景观不仅有投影机还有很多激光射灯,这就造成了射灯光线从外而内直接照射穿过投影机镜头损坏DMD芯片的风险。以前需要额外安装外置遮光设备,现在,PT-SRQ25KC内置了机械快门,无需额外成本就能解决这一隐患。
正常开机运行中,可以一键关闭快门,并保持开机状态,再按下按钮即可恢复播放。可以看到,机械快门严丝合缝,确保DMD芯片安全无虞。
机身侧边是接口区域和控制区域。PT-SRQ25KC的接口非常丰富,足以应对专业工程所需。值得注意的是,它支持将相同信号传输到两个HDMI,实现输入信号备份,遇到突发情况能0.3秒内自动切换至辅信号源。此外,其还支持Intel SDM扩展槽,在预留位置可根据需求加装板卡,实现更多功能。
在控制区域,不仅有丰富的功能按键,还有一块信息监控屏,显示温度、电压、输入信号和错误代码等,方便工程师监控运行状态,无需投影画面也能进行诸多操控。
DLP技术
对大中型项目而言,NFC功能可以大幅节省时间。我们的手机安装Smart Projector Control App以后,即使投影机没连接电源,也可以靠近后连接NFC,对投影机ID与IP地址进行读取和修改。还可启动电源后进行网络连接,无需OSD菜单就能快速设置。
将手机靠近投影机的NFC区域,就能成功连接,提前对投影机进行设置和安装。连接成功后,可以看到各项可修改参数一目了然,修改与操作非常直观方便。
松下投影机的手机App功能非常强大,可以直接进行各种画面调整功能,并且最多同时控制64台投影机,满足大型工程所需。对工程师而言这是非常直观易用的出色工具。
画面
影像品质是PT-SRQ25KC的一大优势。我们准备了丰富的测试图和视频,来感受它的投影效果。得益于强大的图像场景分析能力,PT-SRQ25KC动态对比度达到25,000:1。在下图中,可以看到条纹非常清晰,相近色彩的区别非常醒目。
DLP技术
下图中人物肤色还原柔和自然。PT-SRQ25KC具有灰度平滑器功能,有三个层级可设,出厂默认值是2,它的作用是减少灰度等级差异,让所有明暗或色彩过度都更加自然柔和。这项功能对拼融方案很具价值,能让多个画面更好地融合,视觉上更加一体。
工程项目对画质要求越来越高,4K分辨率能够令其以单台打造震撼细腻的大画面。下图中无论是直线还是曲线,都清晰易辨认,没有模糊问题,足以证明它能够胜任高要求的专业影像方案。
我们来认识下PT-SRQ25KC图像设置功能。先进入主菜单,可以看到风格非常专业,排列简洁直观。除了画面设置外,还有安装、调试等一系列功能。
DLP技术
在图像设置中,我们看到可调节的选项非常丰富,用户可以进行丰富的搭配与微调。不仅图项模式有预设可选,色温、伽马、色彩空间等也同样预设了数值,用户可直接切换挑选,然后再通过亮度、色彩、色度、锐度等参数达成想要的最终效果。
DLP技术
在呈现4K影像时,虽然理论上像素点已足够细腻,但由于光线和对比度等问题很多时候画面的视觉观感上还是比较模糊,这时通过加大锐度数值,就能获得更好的质感。下图是锐度值为0的状态,可以看到尽管已足够清晰但画面重点并不突出。
同一画面将锐度调到最大值15,可以看到人物明显更加立体,前景中景与背景也更有层次感,视觉上更清晰。
ADVANCED菜单可以为拼融方案创造出一致性更好、一体性更强的大画面。
DLP技术
下面我们通过一些视频片段来感受PT-SRQ25KC的画质。蓝色过渡柔和,明亮与暗沉不会丢失细节。
晚霞的光彩层次丰富,冰凌上的光泽非常漂亮,海岸的暗部细节很清晰。
自然中的绿色、红色、蓝色都非常鲜明和准确,观看起来非常舒适。
夜空背景下的灯光边缘柔和,没有模糊的光晕。夜空中的点点星光也都非常明显,突出高对比度的优势。
体验总结
这次我们初步体验了PT-SRQ25KC的画质与功能,这只是它的冰山一角,其实在稳定运行、高效监管、灵活安装等各方面还有诸多技术与设计值得细品。在此次体验过程中,我们感受到PT-SRQ25KC的出色画质表现力和不同层面的创新魅力,期待在更多项目中见到它的身影,我们将持续关注它的行业表现与方案经验。
审核编辑:刘清
