智慧森林防火监测预警提供解决方案-知语云智能科技
西安知语云智能科技有限公司在智慧森林防火监测预警提供解决方案
一、方案背景
森林火灾是森林最危险的敌人,也是林业最可怕的灾害,它会给森林带来最有害、毁灭性的后果。但随着全球气候变暖,森林火灾已成为世界性的林业重要灾害之一,每年时有发生,造成很大的林业资源损失和全球性的环境污染。而森林一般处于偏僻地带,山高路远,面大林深,在日常的巡查维护中,即使以一周一次的巡查,也需要耗费大量的人力物力。在人为巡查过程中,还可能存在不及时、消极怠工等情况,因而采用知语云智能科技的高科技手段实现巡查监管消灭祸患于萌芽中已凸现其必要性。
防火
森林草原防火监测监控预警
二、方案概述
知语云智能科技的智慧森林防火监测预警体系,融合了林火多途径监测、上报;扑救水源水位预警;火源监测;局地气象要素采集;林区宣传等关键技术手段;体系中主要包括:林火双光监测预警、林区多功能监测站监测预警、消防水源水位监测预警、巡护监测预警、卫星热点监测。
三、系统组成
智慧森林防火在线监测预警是主要针对森林监测的一种实用型自动监测系统,集“气,水,林三大战役”的监测参数,构建“陆海统筹、天地一体”的森林防火监测平台。整套系统由感知层、平台层和应用层三部分组成。
感知层:由传感器、气象站、水位监测系统、红外热成像、图像智能识别技术、视频监控等前端监测设备组成,并且通过无线网络把各个监测设备的监测数据传送到中心平台。
平台层:接收到来自感知层的实时数据进行分析,利用大数据分析进行数据处理和归集整理。
应用层:可以GIS方式直观、形象的实时显示各监测点位和整个区域的森林质量状况,以及森林降水量、地形地貌,精准火情识别系统、森林含水量、火情监测、水源水位系统。一旦发现烟、火等疑似火情,自动定位并触发异常报警,并自动通知扑火相关人员单位和区域森林防火变化趋势等多种服务。
四、系统功能
1、监测站点分布
森林防火智能平台基于监控存储、管理、控制、监视、展示、自动报警、火点自动定位及展示等综合运用一体化系统。通过森林防火监测智能平台实现对前端基站监控视频图像的保存,系统配有GIS地图,可显示当前所有监测站点的分布地理位置,方便管理者确定监测站位置,如发生报警超标事件,可第一时间定位站点位置。以及通过大屏幕电视墙在指挥中心展示,在平台上实现远程操作和控制前端基站的重型数字云台等设备进行大范围、大视野的监控;实现网络与上、下级单位联网实现统一的联网智能管理系统。
2、实时在线监控
知语云智能科技的智能森林防火监测预警系统可通过各种传感器设备,例如热成像双目高清云台摄像机,对林场区域进行全天候监测,监测林场火情隐患,当有隐患发生时,通过前端摄像机进行火情识别,火点定位,气象信息采集并上传中心进行报警等。
3、监测预警
通过系统平台,用户可设置所监测参数的安全值域,一旦前端传感器监测到某处水池水位、火情识别,火情定位,火情分参数超过安全值域,系统将发送报警信息通知用户,媒体转发等功能。以便快速处理,将隐患减至最低。例如消防水源水位监测预警、多功能监测站监测预警等
4、数据分析查询
森林防火在线监测系统,7*24小时实时监控,自动采集,无需人工看顾。系统自动生成数据图表,可直观了解森林环境变化情况。采集数据可保存,随时查看历史数据,并可用于分析,打印存档.。
5、视频监控系统
系统可对监控区域进行24小时全天候远程实时实时监控,对监测站附近的环境变化通过图像智能烟雾识别算法,对视频采集系统采集的可见光和红外图像进行分析,对火情进行报警,同步实时跟踪火情搜索;控制视频采集系统,拉近图像,对火情发生区域进行全覆盖扫描;能够实现红外与可见光的互补判别,并且具备稳像、去噪、增强等视频处理能力,以提升火情搜索的效率;支持判别阀值等参数的灵活设置,以适应不同环境、季节的需要。烟火识别引擎采用动态巡航扫描、静态识别二次机制进行烟火识别报警。
6、巡护监测预警
护林员、森林公安、管理人员等对林场进行日常巡护和稽查巡护、监测巡护、武装巡护等,实时掌握林场的现场视频信息和巡护人员的位置,巡护轨迹等,用于指挥中心指挥巡护人员巡护工作,协助巡护人员提高工作效率。具有防火巡护、周边放火设备数据查看、火情上报、应急处置卡、用户信息功能模块;调用手机GPS位置信息,实现护林员防火巡护的护林轨迹实时管理;可实现移动端与指挥中心的音视频互通,实时动态反馈火场信息。
防火
森林草原防火监测监控预警
五、系统特点
◆知语云智能科技设备具有全面监测森林防火各方面环境要素,视频管理模块、GIS地图模块、辅助决策模块、应急指挥模块、灾后评估模块、资源管理模块、告警管理模块、巡检管理模块、值班管理模块、系统管理模块、预案管理模块、数据分析模块。
◆设置森林防火预警发布系统,辅助森林防火区应急管理
◆云服务平台,B/S 架构软件平台,可随时查看、下载和在线分析数据。
◆利用国际先进技术,保证传感器的精度,稳定性,和环境耐受力。
◆遥测终端数采高度集成传统的数据采集器,数据传输单元,电池等,IP67 防水,野外耐受能力极强。
◆数据有数据采集传输终端 ,网关和服务器三级缓存,断点数据主动续传,保证数据的完整不丢失。
◆支持数据传输协议加密,保证数据传输安全,不被恶意截获和解析。
◆平台功能强大,运行稳定,界面友好,画面精致。
森林草原监测预警
六、系统价值
知语云智能科技的智慧森林防火监测预警以可见光烟雾识别林火报警为辅的森林防火智能探测系统,初步实现林区覆盖,实现夜视监控、森林火灾无人值守报警、远程监控24小时不间断逐圈扫描,落实“早发现、早出动、早扑灭”的森林防火“三早”战略思想,力争把森林火灾扑灭在萌芽或始发阶段。森林防火监控预警系统,实现数字化智能报警中心,达到森林防火系统的“数字化、高清化、智能化”,以前端视频监控为基础,以火灾自动预警为条件,以数字化通讯为手段,实现林业防火管理的数字化
