PY32F002A单片机的简单介绍
PY32F002A 单片机采用高性能的 32 位 ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 20Kbytes flash 和 3Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,多个定时器。PY32F002A 单片机的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
PY32F002B 单片机采用高性能的 32 位 ARM Cortex-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入24 Kbytes Flash 和 3 Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 24 MHz。包含多种不同封装类型产品。芯片集成 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12 位 ADC,2 个 16 位定时器,以及 2 路比较器PY32F002B 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7 V ~ 5.5 V。芯片提供sleep/stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
PY32F002A/002B开发板为PY32F002A/002B单片机提供了一个简易的硬件开发环境,提供包括扩展引脚在内的以及 SWD、Reset、Boot、User button key、Reset key、LED 等外设资源。开发板使用USB TypeC接口供电。
审核编辑:汤梓红
