iCAN2023:应用TDK产品的优秀项目展示②智能头盔&家居安防
TDK
TDK作为iCAN大赛的合作伙伴,
本次为参赛选手免费提供四种产品
用于作品创作研发。
以下为大家介绍2例
使用TDK产品的优秀项目的内容!
TDK  TDK
学校:潍坊科技学院
成员:陈昊宇、宋庆硕、从伟宁、姚雅梵、贾舒凡
TDK
智慧安全头盔主要分为智慧安全和智慧出行两大模块,两者相互依存,智慧安全中的事故求救借助智慧出行中的智慧屏显求救,北斗定位保障智慧安全,借助RT-Thread支持多任务,允许多个任务同时运行,支持任务并发处理,多路传感器同时工作。智慧安全和智慧出行模块获取的数据通过物联网上传到阿里云,实现远程获取驾驶员事故日志和驾驶员身体状况,再通过北斗定位实现事故发生后及时、精准的救治。
TDK
  • 智慧安全模块:智能头盔在骑行安全方面扮演着至关重要的角色。我们改进了头盔的设计和技术,以提供更高的安全性。
    1.依托红外蔽障模块实现防追尾防追尾警报,从而减少追尾事故发生的概率。
    2.借助HX711模块获取头盔碰撞受力值,事故后自动开启TDK PiezoListen压电扬声器和屏幕示警求救,使驾驶员能够更加及时的受到救治。
        在体积上,TDK PiezoListen压电扬声器的产品特性,能够完美地嵌入到头盔内部。
        在功能上,依托于TDK PiezoListen压电扬声器震动发声的原理,同时实现了“提醒震动,求救发声”的功能。
        在安全上,TDK PiezoListen压电扬声器的超薄与轻盈,并不会成为驾驶员发生事故时的安全隐患。
TDK
   3.引入脉搏心率传感器模块、心跳感应器pulsesensor,用于检测驾驶员的行驶过程状态。
      4.借助NFC卡片,将驾驶员信息导入NFC卡片,医护人员可快速获取伤者信息。
TDK
  • 智慧出行模块:智能头盔融合各种技术,提供更多智能化的功能。
       1.采用光敏电阻传感器模块,环境变暗自动开启照明灯光,使骑行者不会因为骤暗短暂失明
        2.通过OLED显示屏模块实现智慧屏显功能,头盔后方OLED屏幕能够直观的显示车辆左右转向、环境变暗后的双闪示警以及发生事故后显示信息向周围人求救
        3.使用H7开发板的按键,通过继电器一键控制降温小风扇
        4.依托GPS北斗BDS双模模块卫星定位导航器 ATGM336H 实现全程定位,可快速获取驾驶员位置。
       5. 最后通过ESP8266 WIFI无线收发模块串口远距离透传模块实现头盔联网,借助RT-Thread 支持多任务,允许多个任务同时运行,支持任务并发处理,多路传感器同时工作,从而能够及时准确的将在智慧安全和智慧出行模块获取数据后上传到阿里云,实现远程获取驾驶员状态和事故日志,再借助定位模块获取及时驾驶员位置,在事故发生后,能够快速及时的对驾驶员进行急救。
TDK
TDK
1.基于STM32H723ZGT6开发,采用功能模块化结构。
2.采用多重智能传感器,实现智慧出行与智慧安全。
3.通过RT-Thread 支持多任务,支持多个任务并发运行。
4.借助阿里云平台实现远程数据和北斗位置获取。
5.关键性能指标:
    响应时间:阿里云平台响应2s内,头盔日志及时获取
    敏捷性能:头盔传感器响应1s内,能够及时提供头盔相应功能
    生产分析:使用传感器价格相对低廉,生产成本低
    工作状态:借助RT-Thread 支持多任务,保证多个传感器同时运行
    安全度量:智慧安全与智慧出行交融,为驾驶员提供多项安全保障
TDK
1.防追尾警报
2.相较电动车更为明显的转向显示
3.心率检测报警
4.事故后自动示警求救
5.碰一碰NFC一步获取伤者信息
6.智慧屏显
7.一键降温小风扇
8.自动灯光
9.未来扩展:
    添加蓝牙通信模块,与手机联动,进行导航、通话、音乐、收发信息 的联动。
    配备安全气囊,遭遇重击前,自动弹出,保护车主。
    超速报警。
    行车记录仪。
    依托电动车配套供电模块进行快捷充电。
TDKTDK
学校:辽宁科技大学
成员:宋楠、李思雨、尹烁茗、张雨佳
TDK
随着智能家居市场的不断拓展,人们对于安防系统的需求日益增长。如今,家庭安全已成为人们重视的事项之一,因此,智能家居安防系统的研究和推广具有重要的实际意义。本文设计的智能家居安防系统采用STM32F103c8t6作为主控芯片,电路设计有电源模块电路、火焰传感器检测电路、热释电红外传感器电路、MQ-5传感器检测电路、DHT11温湿度传感器电路、继电器控制电路、水泵灭火电路、蜂鸣器报警电路、OLED显示电路、LED警示灯电路。其中系统通过ESP8266+WiFi的无线通讯将传感器采集到的数据发送到云端,用户能够通过网页远程查看室内的情况。
该系统通过多种传感器采集家庭室内的各项数据后通过判断采取相应的处理,如开启水泵灭火,开启空调调节室内温度等,同时通过app发送警告消息给用户。
TDK
TDK
TDK
TDK
该系统通过温湿度传感器采集家庭室内的温湿度数据,并显示在屏幕上,当温度过高或者过低时,可以启动加热设备和制冷设备,调节室内温度。系统中的火焰传感器,煤气传感器可以实时采集屋内的数据,通过判断采取相应的处理,如开启水泵灭火,打开窗户通风等。温度湿度火警煤气值都可以在网页上实时的显示出来。
红外传感器可以在屋里没人的时候监测屋内环境,当发现有人入侵时,发出报警声驱离,同时通过app发送警告消息给用户。
TDK
TDK
1.联网查询:本系统只需要低压(5v)供电即可运转,耗电量低,检测准确。数据通过WIFI发送到手机上,实时观看更方便。
TDK
2.语音警报:采用了TDK PiezoListen压电扬声器,安装方便快捷,并且可以贴到任何物体的表面,利用共振原理发出声音,音质清晰,可以清楚地播报报警和提示信息,更好地驱离入侵者。
TDK
3.室内防盗:本设计采用OPENMV摄像头实现人物抓拍,Open MV设备是高性能的摄像头,拥有400万像素,可以实现人脸抓拍,高速抓拍,且拍照延迟很小,可以在有人进入房间时进行抓拍取证并存到内存卡中。
TDK
TDK的压电扬声器—PiezoListen与已有压电扬声器相比,加强了低音域的输出,使得更宽音域的输出成为可能。TDK凭借自有的积层技术和材料技术,开发出纤薄高位移压电元件,从而实现了上述功能。与一般的已有扬声器相比,PiezoListen拥有世界上最薄级别(约0.49mm)的厚度,可不受空间限制进行安装。同时,因形状灵活,可以使很多东西振动,发出声音。另外,PiezoListen也可以在低于24Vp-p的低电压下获得高声压。在4K 、8K视频内容的发展以及声音多通道化的进程中,TDK将继续为客户的应用程序设计和声音进化做出贡献。与已有压电扬声器相比,加强了低音域的输出,使得更宽音域的输出成为可能。
更多产品信息请扫描以下二维码或点击“阅读原文”。
TDK
原文标题:iCAN2023:应用TDK产品的优秀项目展示②智能头盔&家居安防
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDK
