RUCKUS ICX交换机为Wi-Fi 7网络增值的方法
使用PoE高效为接入点供电,Power over Ethernet对Wi-Fi 7设备的好处:
简化部署
Wi-Fi 7设备(如接入点)通常需要安装在可能没有方便的电源插座的位置。PoE消除了额外的电源电缆的需求,使部署更加灵活和经济实惠。这简化了安装过程,允许将Wi-Fi 7接入点放置在无线覆盖的最佳位置,而不受电源来源的限制。
集中化的电源管理
PoE允许集中化的电源管理和监控。网络管理员可以远程控制和管理传送到每个PoE设备的电源,包括Wi-Fi 7接入点。这种控制使得能够有效地分配电源、进行故障排除,并在必要时重新设置设备,从而提高整体网络可靠性。
可扩展性
随着Wi-Fi 7网络的增长和添加新设备,PoE简化了可扩展性。您可以连接更多支持PoE的设备,而无需进行重大基础设施更改,从而减少部署成本和复杂性。
支持高功率设备
Wi-Fi 7设备需要更高的功率水平来支持其先进的功能和能力。像PoE++(802.3bt)这样的PoE标准可以提供显著更高的功率水平,允许运行高功耗设备,而无需额外的电源。
总体而言,PoE为Wi-Fi 7设备提供了一种方便而高效的供电和管理方式,有助于提高网络的整体可靠性、可扩展性和经济效益。它简化了部署,集中了电源管理,并支持高功率设备,这对Wi-Fi 7技术不断发展的要求都是有益的。
RUCKUS ICX交换机在Wi-Fi网络部署中如何增值?
ICX交换机系列的大多数型号都支持高功率PoE。每个系列都有不同的SKU,支持多个端口速度配置,并且具有可插拔上行选项和没有上行选项的版本。
RUCKUS的AP系列如下图所示:
POE供电
在这个情况下,有不同PoE和端口速度要求的AP。RUCKUS ICX交换机和RUCKUS AP系列提供了一个矩阵,以满足多种案例。
由于交换机上的功率预算不同以及AP上的不同要求,以下是其中一种不同AP和交换机系列的配对组合。但实际上,根据业务案例,这些产品可以以任何组合进行配对。
POE供电
让我们来看一个真实的使用案例
设计Wi-Fi网络可以基于以下因素
位置需求。
所需网络类型-有多少设备?需要多少有线和无线连接?IDF离接入点有多远?位置中是否存在自然的无线障碍物?
吞吐量和冗余要求是多少等。
让我们定义问题概述,并尝试提供框架来找到解决方案。
问题概述
有一栋4层的办公楼,每层至少有8个接入点,这些接入点被战略地放置以保持整个楼层良好的信号。每层都有用户,他们在楼层中移动,携带手机、笔记本电脑、服务器等终端设备。用户参与虚拟团队会议、研讨会、培训,进行测试,并在楼层中移动到另一个位置时编译软件代码。当用户从建筑的一个位置移动到另一个位置时,他们携带的终端设备也会基于诸如RSSI、SNR和吞吐量等无线因素从一个接入点切换到另一个接入点。在这些过渡期间,最终用户可能面临频繁的网络断开连接,这将导致其在网上进行的工作中断。网络管理员如何处理此问题,并确保提供更好的网络覆盖,而无需重新建立整个系统?
关键考虑因素
◆在任何这些无线过渡期间,最终用户体验不应受影响。
◆所有接入点之间的网络连接和安全考虑必须是统一的。
◆不可产生由于设备故障而导致的单点故障。
◆提供设备管理的便利性,减少实施和故障排除网络所需的时间。
解决方案
假设有4层,每层有8个接入点,每层的两端维护两个IDF,如下图所示。将A侧和B侧的4个交换机组合在一起,形成一个使用强大且经过良好验证的技术(称为堆叠)的单一逻辑交换机。然后,从每个堆叠提供多个上行连接到主数据中心的核心交换机。从而每个楼层都有冗余的上行连接和冗余的接入连接。如果A侧发生紧急情况,整个A侧都宕机,那么B侧仍然可以正常工作,因此员工仍然可以通过B侧保持连接。
POE供电
这也使得上行接口使用减少50%,当在大规模部署此解决方案时,这将大大降低成本。
现在,让我们证明上述观点 01
假没有堆叠的情况:来自两侧的所有8个交换机都需要上行连接,这将导致核心和接入层之间的8个光纤连接。
02
使用堆叠的情况:现在只需要两个连接,每侧一个,就足以提供上行连接,但为了在链路级别提供冗余,每侧可以有两个上行连接,因此只有4个连接,与前一个场景中的8个相比,节省了50%。
这只是选择部署稳固的交换基础设施的众多原因之一。RUCKUS ICX系列交换机提供在接入、聚合和核心层部署可信交换机的各种选项。事实上,ICX8200提供了一个非常强大的入门级接入网络,具有卓越的PoE功能、堆叠能力、强大的紧凑型交换机型号,以及一个在入门级折叠接入和聚合层的可行解决方案,可以在高质量的前提下实现高成本节省。
总而言之,在Wi-Fi部署中,切换网络是必不可少的,因为它们提供了进行高效数据流量管理、网络分割、安全性、可伸缩性和可靠性所需的基础设施。切换网络使用户能够更好地控制流经网络的数据,并关心诸如保护数据免受未经授权访问、提供高可用性数据路径(冗余)等关键问题,抵御可能发生的网络中断。
审核编辑:刘清
