IGBT中的MOS器件电压、电流与阈值电压之间的关系
分析完阈值电压的机制后,下面我们重点分析一下MOS器件的电压、电流与阈值电压之间的关系。假设如图所示,栅极施加电压为MOS,沟道漏极施加电压为MOS
MOS
理解MOS结构的IV特性,对理解IGBT其工作机制至关重要,所以这里我们做一下推导。
推导逻辑大致如下:根据欧姆定律,电压为电流与电阻的乘积,所以IV特性的桥梁就是电阻,想办法将电阻用IV表达出来,即可得到IV特性;电阻由材料的电阻率与几何尺寸所决定,所以关键要先求出电阻率;
回顾微观电流那一章,电阻率是电导率的倒数,而电导率又是迁移率和电荷浓度的乘积;电荷浓度的积分是电荷密度;电荷密度与外加电压之间的桥梁是电容,至此,显然可以将电阻与外加电压建立起关系,并替换欧姆定律中的电阻,就可以得到IV之间的关系了。
MOS
显然,推导过程中的关键是电导率。因为反型层中的电荷浓度不是常数,所以电导率也不是常数,因此可以先求解出MOS方向的平均电导率,
MOS
其中换算用到了,MOS,其中MOS为反型层的宽度,其物理意义是从栅氧界面到硅体中费米能级与本征能级重合位置的距离;定义MOS为电荷密度,显然MOS与外加电压的关系是,
MOS
其中,MOS是栅氧的单位电容,其定义见前一节;MOS为阈值电压;MOSMOS点的电压。
因此电阻率表达为,
MOS
进一步地,在MOS尺度内的电阻MOS
MOS
所以,
MOS
分离变量,并在MOS方向上积分,
MOS
积分后的结果为,
MOS
这就是MOS结构的IV特性表达式。从这个表达式中可以大致有以下几个结论:
几何尺寸上,MOS电流与沟道深度和宽度相关,但与反型层的深度无关;
栅极,电容越大,电流越大,即栅氧厚度越小,电流越大;
电流与迁移率成正比;
电流与外加电压MOS不是线性关系,显然存在最大值MOS,即当MOS
MOS
这个电流通常被称为MOS的饱和电流。
需要注意的是,当MOSMOS表达式不再成立,即MOS不会随着MOS的进一步增大而减小,因为当MOS时,沟道已经夹断,当MOS进一步增加时,沟道长度MOS会减小,使得MOS增大。所以当MOS达到饱和电流后,随着MOS增大而基本维持恒定值。
