VMIPCI5565反射内存卡通信协议
反射内存网:
基于实时特性的共享内存网络,数据传输速率高,响应时间确定,适用于高速数据同步,过程控制及实时测试测量等领域。
VMIC反射内存网络是基于环型/星型拓扑的,高速复制的共享内存网络。
它支持PCI、CPCI和VME等不同总线结构的多计算机系统,可以适用不同的操作系统来共享高速的、稳定速率的实时数据。
反射内存的优点:
高速的、基于2.12G波特率的光纤网络,大传输速率可达174Mbyte/s;
实时连接,数据稳定传输;
与操作系统和处理器无关;
可以与通用的计算机和总线连接;
简单的软件、较低的管理费用和较高的抗干扰能力;
数据可以在多达256个节点间共享;
节点间距离可达300米(多模)/10公里(单模);
支持星型以及环型拓扑结构,便于系统扩展。
假设线缆长度较短、数据包规格大且无网络流量,这种延迟计算便可能成立。线缆长度与网络流量能够增加延迟,但只要网络带宽没有超限,延迟就不会出现明显增加。反射内存板(节点)包括本地内存、嵌入式接口以及可为主机与反射内存提供访问通道的仲裁逻辑。反射内存板可物理安装或连接至各种计算机总线中,包括VME, PCI/PCI-X, CompactPCI, PCI Express或其他能够集成PMC槽的标准/系统。这就使得热门工作站可通过反射内存与单板计算机实现连接,无需考虑互用性。PCI-5565PIORC-110000
2反射内存的用途编辑
反射内存可用于所有使用以太网、光纤通道或其他串行网络将计算机或可编程逻辑控制器连接在一起的应用场合,但并非适用于所有应用场合。反射内存与以实时交互作用为首要关注因素的系统关系为紧密。在需要低延迟与高度通信的系统中,虽然反射内存板价格性能较低的硬件,但却能在性能方面,通过的易用性带来丰厚回报。
3反射内存的使用方法编辑
没有任何局域网能像反射内存这样易于安装和操作。理想的网络应该允许所有计算机同时访问彼此的内存。反射内存通过在几微妙内赋予网络上每台计算机其他计算机内存有效副本的方式接近了这个构想,多可连接多达256台计算机。由于内存的全局属性,可能会有多台计算机同时进行访问。所有CPU写入该公共内存空间的访问都将被复制到网络中的其他节点上。反射内存透明地监测、复制这个数据,这样应用便能在无软件开销惩罚的情况下共享该数据。操作系统与立处理器现在,反射内存硬件可用于VME、PCI/PCI-X、PMC、PCI Express和其他各种格式。这样便允许单的反射内存网络连接不同总线。附带PMC槽的嵌入式单板计算机(VME or CompactPCI)使用反射内存PMC板在主机底板上卸载流量。用户可对高速网络进行配置,在该网络上,所有台式工作站、单板电脑或服务器均可直接通过任何带有可用CompactPCI, PCI/PCI-X, PCI Express,VMEbus槽,或PMC槽的计算机共享信息。即使连接使用不同字节格式(大端和小端类型)的计算机,字节交换在反射内存系统中也不是问题。基于PCI的反射内存板含有为字节交换设计的硬件。该硬件提供快速、、可重复的双向转换。此外,大端与小端类型的转换也不会发生协议开销或时间损失。反射内存还有易用性,且无需考虑操作系统及其使用的设备。PCI接口反射内存卡订购信息
PCI-5565PIORC-110000 128MB反射内存卡 多模光纤GE反射内存交换机 VMIACC-5595-208
