硬件电路设计之DDR电路设计(4)
1 简介
DDR4(第四代双倍数据速率同步动态随机存取存储器)是一种高带宽的存储器,今天主要讲述一下DDR4在Layout过程中的一些细节。在DDR的设计过程中,DDR的Layout是十分重要的环节。
DDR4
2 DDR4的拓扑结构
DDR4 SDRAM支持两种拓扑类型:FLY-BY和Clamshell。
FLY-BY拓扑结构
FLY-BY拓扑结构将所有存储设备放置在同一层(详见下图),这种拓扑结构更有利于数据通信,并且可以提供最佳的信号完整性,但是会占用宝贵的电路板空间。
DDR4
Clamshell拓扑结构
Clamshell拓扑结构将存储设备可以同时放置在TOP层和BUTTON层(详见下图),相对于FLY-BY拓扑结构,这种拓扑结构不利于数据通信,但是能节省大量的电路板空间。
DDR4
3 Layout要求
信号分组:
  • DQ[7:0]、DQM0、DQS0(Diff)为一组(共是11根信号线);
  • DQ[15:8]、DQM1、DQS1(Diff)为一组(共是11根信号线);
  • 所有的地址线、时钟线以及控制线为一组。
阻抗控制:
  • 单端信号的阻抗控制在50欧姆;
  • 差分信号的阻抗控制在100Ω。
3.1布局要求
地址线布局布线要求优先选择Fly-BY拓扑结构,鉴于地址线一般不会走在表层,所以出线后打过孔。过孔到引脚的长度尽可能短,长度在150mil(3.81mm)左右。
DDR4
地址线和控制线的上拉匹配电阻放置在最后一个颗粒的末端,与颗粒的走线长度不要超过500mil(12.7mm),并且每个上拉电阻都要放置一个对应的VTT滤波电容(0.1uF),最多可以两个上拉电阻共用一个滤波电容。
DDR4
3.1布线要求
走线要求
8根同组DQ数据线必须保证同层,DQM0、DQS0(Diff)有效保证与DQ数据线同层。另外地址线、控制线、以及时钟线按照FLY-BY拓扑结构走线。
DDR4
平面分割要求
为了保证电源完整性和信号完整性,DDR4的走线必须有完整电源参考平面,坚决杜绝跨分割现象,叠层时考虑让地平面紧挨着电源平面,保证电流回流路径最短。
DDR4
等长要求
数据线走线尽可能短,走线总长度不能超过2000mil(50.8mm),分组等长,组内等长误差需要控制在±5%。(DQS和时钟线没有等长误差要求,部分芯片有组件以及DQS和时钟线的等长要求,具体需要参考手册)
DDR4
地址线、控制线、时钟线作为一组等长,组内误差不允许超过±20%;
DDR4
DQS和时钟差分线对内误差范围控制±1%;
信号的实际长度包括PIN脚长度、PIN Delay等。
4 FPGA布线要求
在PCB上,命令、地址和控制总线的路由见下:
DDR4
4.1 FLY-BYU拓扑结构
命令、地址和控制总线的布局布线
命令、地址和控制总线布局方式见下:
DDR4
数据线的阻抗、长度以及布线指导见下表:
DDR4
时钟线的布局布线
命令、地址和控制总线布局方式见下:
DDR4
数据线的阻抗、长度以及布线指导见下表:
DDR4
数据线
两种拓扑结构的数据线(DQ、DM、DQS)的点对点连接方式相同。
DDR4
数据线的阻抗、长度以及布线指导见下表:
DDR4
4.2 Clamshell拓扑结构
命令、地址和控制总线的布局布线
命令、地址和控制总线布局方式见下:
DDR4
数据线的阻抗、长度以及布线指导见下表:
DDR4
时钟线的布局布线
命令、地址和控制总线布局方式见下:
DDR4
数据线的阻抗、长度以及布线指导见下表:
DDR4
数据线
DDR4
数据线的阻抗、长度以及布线指导见下表:
DDR4
