一、问题简介
KT1404C画的板子,连接usb到电脑,出来空的盘符,可以确定KT404C没问题放别的板子OK,就是这个板子不正常,并且芯片5脚的电压输出是3.5v ,正常的板子是3.3v,什么问题呢?
二、问题分析详细说明
1、如上图,KT404C和电脑PC之间的通讯是正常的【通过usb】,也就是KT404C芯片跑起来了
2、连接电脑显示这个,不能格式化,主要的问题在于KT404C没有检测到外挂的spiflash在线
4、因为KT404C上电会主动读一下flash的id,看是否正确,从而判断它是否在线
5、spiflash要选25Q80,25Q32或者其他spi接口的存储器,具体的可以看看我们的手册
6、另外spiflash和KT404C之间的连接,有个电阻是0欧姆,也可以选择短接
到这里可以确认,这个主要是硬件问题,和KT404C基本没关系 。
那么接下来继续去排查,客户的案例分析如下:
1、因为KT404C的5脚为3.3V输出,同时给外挂的flash供电,以及芯片的内核供电所以这个外面的105退耦电容的位置非常重要
2、客户的问题是,5脚出去之后,经过两个小过孔,再加的电容,这样很容易导致KT404C上电内核启动不稳定,导致异常
解决办法就是5脚就近,对地一个105电容。完美的解决问题
