逆变电源怎么静音,检查一下电池
如果逆变器发出很大的敲击声或高频音调,这意味着电池电缆太小,无法为系统提供足够的电力。 使用绞合电缆或金属外壳来降低噪音。
  如何阻止逆变电源发出声音
  高音可能来自逆变器或某个电器。假设设备正在运行,但仍然产生噪音,则问题出在系统上。
  原因。最可能的原因是电池电缆尺寸不正确。如中所述另一个帖子逆变器到电池的电缆必须有合适的尺寸才能工作。
  高音调声音表示逆变器没有通电。不正确的尺寸导致电压下降,现在影响了逆变器的性能。
  解决办法。经验法则是使用最粗的电线规格为您的电池逆变器设置。查阅用户手册,了解推荐的电线尺寸,并选择允许的最粗电线。我们喜欢安装电缆组因为它有助于消除这些高音。但是首先检查你的逆变器是否与线尺寸兼容。
  电池电缆也必须尽可能短。如果你能把电缆长度控制在10英尺或更短,那就太好了。这种解决方案也适用于太阳能电池板。
  如果你的逆变器已经运行了一段时间,突然发出高频声音怎么办?如果你确定电线的尺寸是正确的,它们可能已经磨损了。检查电线,必要时更换。
  如何停止响亮的逆变器哔哔声
  根据变频器类型的不同,蜂鸣声可能指示不同的事情。以下是一些可能的原因和解决方案。
  每5秒发出一次蜂鸣声:系统电压过低
  解决办法:确保电缆尺寸正确。如果需要,更换电缆。检查一下电池,确保有足够的容量。
  连续蜂鸣60秒:蜂鸣声停止,几小时后重复。
  解决办法:这表示电池故障。逆变器定期测试电池,蜂鸣声意味着电池没有通过测试。立即更换。您也可以使用检查电池莱斯特电池测试仪它是否还在工作。
  一声或四声蜂鸣声每半分钟:逆变器切换到电池模式。
  解决办法:这本身不是问题。如果您离开电网,逆变器将始终从电池获取电力。
  蜂鸣声也可能是系统过载的迹象。逆变器被设计成运行特定量的功率。如果系统过载或接近最大容量,警报就会响起。
  正如太阳能电池板会使电池过度充电,电器可能会使逆变器过载。切勿以最大容量运行逆变器,并始终为突然的电涌留出空间。
  如何停止逆变器的敲击声
  敲击声听起来就像这样,是系统发出的一系列重击声。在某些情况下,它听起来像一个轻轻的敲击声,而其他类似于砰砰的声音。
  原因。电池电量不足,无法再提供负载运行所需的电力。敲击声或哔哔声是系统在通知你。
  解决办法。卸下负载,给电池充电。电池充电后,重新加载并再次运行系统。噪音应该会消失。
  许多逆变器在电池电量低时会发出警报。但其他人没有。此外,只有当电池几乎耗尽时,闹钟才会响起。
  大多数像FLA这样的电池应该充电50%,因为完全放电会缩短其寿命周期。你需要计算有多少逆变器需要的电池同时包括50%的放电率。
