随着环境保护意识的提高和人们对室内空气质量的重视,供暖、通风和空调系统已成为世界范围内用于监测和调节各种物业及车辆等环境条件的必备,室内空气质量是影响人们健康的一个关键因素,如缺乏室内空气循环,环境中的O2耗尽和CO2浓度上升超标,会逐渐产生头疼和嗜睡等症状,严重的可能产生肺部感染等。如果长时间暴露在劣质空气中,可能产生更严重的后果。暖通空调系统中常用的气体传感器是氧气(O2)和二氧化碳(CO2)传感器,CO2气体传感器通常用于测量通风装置中的空气成分,作为一种能够实时监测二氧化碳浓度的设备,它不仅能极大的辅助净化设备对空气质量进行改善,还能为暖通空调系统的运行效能带来全新的提升。
首先,二氧化碳气体传感器可以有效地监测室内空气中的二氧化碳浓度。通过实时监测,系统能够及时发现空气流通不畅、通风不足的问题,并通过调节通风量等措施,及时排除超标的二氧化碳等有害气体,提高室内空气质量,保障人员的健康。
其次,二氧化碳气体传感器在暖通空调系统中的应用,能够为能耗控制提供有力支持。传统的暖通空调系统主要以开关机来调节温度,这样能耗无法精准控制。通过二氧化碳气体传感器的应用,系统可以根据室内二氧化碳浓度的实时变化,智能调节空调温度,实现精确控制。当室内人员较少时,降低温度以节约能源;而在人员较多时,则可适当提高温度,提供更舒适的环境。
同时,传感器还可以与其他智能设备进行联动,实现更便捷的控制。二氧化碳气体传感器在暖通空调系统中的应用,为室内空气质量的提升和能耗的控制带来了一种创新的解决方案。
Lighting连丁传感研发的CO2气体传感器采用红外光学检测原理,具有广阔的测量范围,适用于新风系统、中央空调、空气净化器等场景。尤其在暖通空调应用方面表现出优越的性能。
采用红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗干扰能力强、使用寿命长。
NAS-IR317红外CO2传感器
产品概述:
NAS-IR317是连丁传感推出的一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测传感器,采用采用工业级微处理器,应用最新的二氧化碳浓度算法、自主校零算法,温度补偿算法等,具有自主校零,温度补偿功能,适合检测高温高湿气体环境中的二氧化碳浓度。输出结果精度高,稳定性好,无氧气依赖性。
