7526A校准仪gpib故障维修
近日某院校送修福禄克校准仪7526A,客户反馈gpib故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是福禄克-7526A维修情况
校准仪
福禄克校准仪7526Agpib故障维修
一、校准仪维修型号:福禄克7526A。
二、报修故障:仪器gpib故障。
三、故障检测:7.5GPIB可以识别到仪器,但识别不正常,无法通讯,经过工程师拆机,对内部元件进行详细检测。发现仪器接口控制板损坏。
四、维修措施:更换损坏器件,测试电流正常,进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的校准仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份7526A主要特点:
7526A PSG 矢量校准仪是一款高性能综合型微波矢量校准仪,覆盖 100 kHz 至 44 GHz 的频率范围,可以帮助您创建逼真的宽带雷达、电子战(EW)和卫星通信(SATCOM)波形。
输出和测量直流电压、电流、电阻、热电阻及热电偶
使用Fluke700系列或P系列压力模块测量压力
测量4-20mA环路电流
提供24V环路电压
利用自动开关测试功能测试压力和温度开关
热敏电阻测量至4 kΩ
每个输入/输出参数可储存9个可编程设置点
符合ITS-90温标的精密温度测量
兼容MET/CAL®Plus计量校准管理软件
包括校准证书可溯源至国家标准(可选A2LA可认证的校准根据要求提供)
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的福禄克校准仪7526A校准仪gpib故障维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
