下面再来看一下分支预测,这也是 ChatGPT 给出的一个简易答案
// 不利于流水线的循环结构
for (int i = 0; i < N; ++i) {
if (condition) {
// 循环体
// 更有利于流水线的循环结构
if (condition) {
// 循环体
上面的案例就是说明,我们应该在循还外进行条件判断,这样即便是预测失败概率 10%,也只有 10%的回滚情况,但是如果放到循环体内部,那么这个 10%的回滚操作将被执行 N 次。
除了把判断语句从循环体中挪出来,还有一些小的技巧供大家参考一下。
优化前:
if(case1){ if( case2 ) { do(); }}
优化后:
if( case1 && case2 ){ do();}
优化前:
if( case1 == 0 && case2 == 0 && case3 == 0 ){ do();}
优化后:
if( ( case1 | case2 | case3 ) == 0 ){ do();}
将if else改写成switch形式(switch使用的指针 list 进行跳转的指令,直接跳转到对应分支)。这样就相当于将多个函数使用函数指针的形式存储到数组中,然后通过 case 查表,直接进行调用。
先说明一些基本位运算知识:
|x| > > 31 = 0 // 非负数右移31为一定为0
~(|x| > > 31) = -1 // 0取反为-1
-|x| > > 31 = -1 // 负数右移31为一定为0xffff = -1
~(-|x| > > 31) = 0 // -1取反为0
-1 = 0xffff
-1 & x = x // 以-1为mask和任何数求与,值不变
如对于
if(value < 0 ) value = 0
可改成
value &= ~(value > > 31 )
再比如:
if (data[c] >= 128){ sum += data[c];}
可以优化为:
int t = (data[c] - 128) 31; // 非负数右移 31 为 0,负数右移则为 -1sum += ~t & data[c]; // 这里利用 0 和 -1,正好等同于条件,大于 128 忽略,小于 128全部0条评论
