按钮开关和行程开关解析
在电气继电控制电路中,实现控制系统的启动、停止,都要有指令信号的下达。通过手动或联动信号的触发,从而启动控制系统开始运行,人们通常对这类启动装置称为“主令器”。我们常见主令器有按钮、行程开关、转换开关、急停开关、倒顺开关等类型。根据应用场景、作用需求不同,我们在使用时的选型也不尽相同。
本文将详细解析两种常用主令器开关的基本信息、原理结构、用途方式等电气常识,希望在相应开关安装、使用、维修方面,给你提供参考与帮助。
主令器:按钮开关解析
1、按钮开关介绍
按钮开关是电气控制系统中最常用开关之一,通过按压的方式实现电路的通、断功能。根据电气设计规范,常用红色按钮表示停止,常用绿色按钮表示启动。
同时按钮开关还分为单点按钮、复合按钮两种形式,其中单点按钮为控制一组接触点,即常开或常闭。复合按钮为控制两组接触点,即常开、常闭两对触点。
按钮开关在电气图中常用SB表示,若电路中存在多个按钮时,一般采用按钮编号的形式体现,如SB1、SB2、SB3等。
2、工作原理与结构
控制电路
按钮开关内部结构
从按钮结构组成来看,按钮主要由按压手柄、复位弹簧、动触头、静触头、外壳五个部分组成。根据按钮功能内部结构也存在一定差异,一般还分为常闭、常开、复合三种结构形式。
在工作原理方面,按钮是通过按压施加外力、推动动触头进行开关闭合,实现线路控制的通断。松开按压力后,在复位弹簧的作用下,按钮进行自动复位。
3、用途作用与工作方式
控制电路
按钮接线方式
按钮的作用主要为瞬间信号触发,实现控制系统的运行或停止的功能。停止控制按钮常串联在控制回路的前端,启动按钮常串联在接触器、中间继电器的前端自锁控制点位置。利用触发产生常开、常闭开关量信号,从而控制继电回路。
按钮接线一般有2柱、4柱两种形式,其中2柱为单点常开或常闭按钮。其中常开用NO表示,常闭用NC表示。4柱指一个按钮具备一对常开、一对常闭两种功能,且有按钮互锁关系。
主令器:行程开关解析
常用行程开关
1、行程开关介绍
行程开关指在其它运动机械力作用下,产生触发动作信号。用于检测工作机械的位置、起到上、下限值动作控制的功能。
行程开关根据使用场景不同、其形态、动作、复位形式也有所不同,在外壳类型方面可分为开启式、防护式、防尘式三种;从动作方式分为瞬动和慢动式;从复位方式还可分为自动复位、手动复位,再按接线方式还分为焊接、插接、接线端子等等
行程开关在电气图纸中常用SQ表示,同时行程开关分为常开、常闭两种形式。其型号一般有字母加数字表示,第一位指主令器,常用L表示;第二位指行程开关,常用X表示;第三位指设计序号,常用数字或字母表示,如19系列、10系列等;第四位指保护和无保护形式,常用K表示开启,无字母表示保护式;第五位指滚轮方式,一般0是无滚轮、1是单滚轮、2是双滚轮;
第六位指传动方式,常用0、1、2、3,其中0指自动式、1传动杆内侧装滚轮、2传动杆外侧装滚轮、3、开槽方式装滚轮;第七位指是否自动复位,其中1代表自动复位,2代表不能自动复位。根据上述型号解析,如LX19-111,指有保护主令行程开关,单滚轮传动杆在内侧能自动复位的行程开关。行程开关常用型号见以下附图:
控制电路
常用行程开关规格
2、工作原理与结构
控制电路
行程开关结构
行程开关从结构划分,可分为机械结构的接触式有触点行程开关,和电气结构的非接触式接近两种类型。其中机械触点内部结构与按钮内部结构基本相似,均由按压推杆、动触头、静触头、复位弹簧、外壳等组成。电气非接触结构一般有激光非接触式、电磁非接触式等类型。
行程开关工作原理指:通过机械动作推动行程开关推杆,产生按压力带动动触头进行动作,实现开关的常开、常闭点切换,从而提供控制回路的触发信号。
3、用途作用与工作方式
开关接点
行程开关作用主要用于控制机械设备动作行程与限位保护的作用,在电气领域常用与开门报警、限位控制、起重设备、机床设备等保护控制系统中。
行程开关在日常生活应用也非常广泛,常用有洗衣机、录音机、电冰箱等保护控制部位,如在打开电冰箱门时照明自动打开,关闭冰箱们照明关闭,均由行程开关实现控制。推荐阅读
9-15V 双电源电路、稳压电源路
MOS管工作原理图文+案例,通俗易懂,快收藏
TTL电路分析、工作原理、使用方法
11招DC-DC电源转换电路设计,得心应手
综述:通过上述内容,我们对主令开关的常用两种类型进行了详细阐述。在解析中对按钮、行程开关有全了解与基础知识掌握。希望在后续电气安装、维修、维护过程中给你提供参考与帮助。
本文来源 :今日头条电学实验室
审核编辑:汤梓红
