在纤维表面涂覆功能活性介质是实现纺织品功能化的有效途径,而功能介质与纺织品之间的结合牢度直接影响其服役性能。因此,提升功能纺织品的耐久性一直是需要解决的关键问题。近期,江南大学研究团队制备了一种具有电磁屏蔽、个人热管理和红外伪装功能的防护纺织品,且具有良好的耐久性,有望应用于军用和民用领域。
研究人员首先在富含羟基的MXene纳米片表面引入天然多酚化合物没食子酸(GA),在引入羧基的同时提升了MXene纳米片的抗氧化性。与此同时,对天然棉织物进行了羧基化预处理,且引入交联剂金属离子。在金属离子的辅助下,利用简易的真空辅助沉积方式使MXene@GA有序沉积在纤维表面,在保留纺织品亲肤、透气和透湿性的同时,凭借MXene的优异特性,交联纺织品可以实现高效电磁屏蔽、出色的双驱动(焦耳和太阳能)加热保暖和热红外伪装功能。
由于表面携带大量的亲水性基团,MXene纳米片表现出优异的水分散性。对纳米片进行GA改性后,其横向尺寸增大,片层间距变大。此外,天然多酚化合物GA具有清除自由基的抗氧化活性,MXene@GA纳米片分散液在自然环境中放置一个月后仍呈现出初始的墨绿色,保留了纳米片的微观形貌,这与未改性的MXene纳米片形成了鲜明的对比。
通过真空辅助沉积的方式,制备了金属离子交联的MXene@GA纺织品。凭借MXene出色的导电性,交联纺织品可以实现超过300 S/m的电导率,在10次常规洗涤后仍维持低电阻,在经受1000次循环弯折后其电阻稍有增大,展现出优异的稳定导电性能;此外,交联纺织品仍保留较好的透气和透湿性,具有一定的疏水性和可穿戴性。
交联纺织品具有高电导率,有望实现优异的电磁屏蔽性能。在X波段内,单层纺织品的平均电磁屏蔽效能(EMI SET)超过35 dB,折叠四层可以达到55 dB,且其机制是以反射为主的电磁屏蔽。此外,纺织品在洗涤10次后,其EMI SET仍可达到25 dB;弯折1000次后,EMI SET仍保留了87.8%。
交联纺织品可以在低驱动电压下实现焦耳加热,且加热温度具有灵活可调性,在长时间加热和循环加热测试中,其饱和温度基本一致,说明加热的安全可靠性高。此外,基于傅里叶导热定律构建了一维稳态传热模型,分析了加热和冷却过程,发现交联纺织品的焦耳加热性能具有明显优势。
凭借MXene优异的光热转化效率,交联纺织品有望实现高效利用太阳能。户外环境的交联纺织品的表面温度最高可达42.1 ℃,比纯棉纺织品高出10 ℃。
从红外热测试结果可以看出,交联纺织品具有最低的表面检测温度,比原始棉低近40℃。这是因为MXene具有低的中红外发射率,可以赋予纺织品热伪装性能。交联纺织品具有透气性和柔软性,既可以覆盖在人体表面伪装皮肤表面温度,还可用于高温物体的热伪装,这对军事领域的反侦察和安全保护具有重要的应用价值。
据悉,该研究成果以“Antioxidant MXene@GA Decorated Textile Assisted by Metal Ion for Efficient Electromagnetic Interference Shielding, Dual-Driven Heating and Infrared Thermal Camouflage” 为题发表在Advanced Fiber Materials上。
文章来源:Advanced Fiber Materials
审核编辑:刘清
