一、usb网卡应该如何实现?
前文讲了如何利用开源软件ifplugd实现监测网口状态变化,
ifplugd的确可以实现监测网卡的状态,并执行相应脚本,
但是有个前提,就是网口已经注册到系统中,即用ifconfig -a能查看到
如何是usb网卡这种设备,在插入usb口之后网口设备才会注册,
使用过程中可能随时会拔掉usb网卡,
那么这种情况下,要想设置usb网卡,那么就就需要修改ifplugd程序。
为了方便大家理解,本文给大家讲解如何自己实现一个简化的程序ethcheck,
可以实现自动监测网卡是否存在
rk3568所有网口:
rk3568_r:/system # ifconfig -a lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope: Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 TX bytes:0 dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr fa6c1b:7d inet6 addr: fe80:6cff1b7d/64 Scope: Link UP BROADCAST RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 TX bytes:560 sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4 NOARP MTU:1480 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 TX bytes:0 ip6tnl0 Link encap:UNSPEC NOARP MTU:1452 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 TX bytes:0 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 5a63dd:0b Driver rk_gmac-dwmac UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 TX bytes:0 Interrupt:51 ip_vti0 Link encap:UNSPEC NOARP MTU:1480 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 TX bytes:0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 5e63dd:0b Driver rk_gmac-dwmac UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 TX bytes:0 Interrupt:38 ip6_vti0 Link encap:UNSPEC NOARP MTU:1364 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 TX bytes:0
二、程序设计
0.程序框图
1. 设置程序为守护进程
因为该程序最终要在后台执行,并且常驻内存,所以必须将该进程设置为守护进程
参考代码如下:
void init_daemon(void) { int pid; int i; if(pid=fork()) exit(0);//是父进程,结束父进程? else if(pid< 0) exit(1);//fork失败,退出? //是第一子进程,后台继续执行? setsid();//第一子进程成为新的会话组长和进程组长? //并与控制终端分离? chdir("/tmp");//改变工作目录到/tmp? umask(0);//重设文件创建掩模? for(i=0;i< NOFILE;++i)//关闭打开的文件描述符? close(i); return; }
2. 确认制定网口是否存在?
要确认指定网口是否存在,主要通过/proc/net/dev 目录下是否有该网口信息:
peng@ubuntu:~$ cat /proc/net/dev Inter-| Receive | Transmit face |bytes packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes packets errs drop fifo colls carrier compressed lo: 26163 292 0 0 0 0 0 0 26163 292 0 0 0 0 0 0 eth0: 285444708 243273 0 0 0 0 0 0 91828270 88660 0 0 0 0 0 0
参考代码:
static char * interface_name_cut (char *buf, char **name) { char *stat; /* Skip white space. Line will include header spaces. */ while (*buf == ' ') buf++; *name = buf; /* Cut interface name. */ stat = strrchr (buf, ':'); *stat++ = '�'; return stat; } /* return value:1 exist 0:no */ int check_interface_fromproc(char *interface) { FILE *fp; char buf[PROCBUFSIZ]; struct interface *ifp; char *name; /* Open /proc/net/dev. */ fp = fopen (_PATH_PROC_NET_DEV, "r"); if (fp == NULL) { printf("open proc file error "); return -1; } /* Drop header lines. */ fgets (buf, PROCBUFSIZ, fp); fgets (buf, PROCBUFSIZ, fp); /* Only allocate interface structure. Other jobs will be done in if_ioctl.c. */ while (fgets (buf, PROCBUFSIZ, fp) != NULL) { interface_name_cut (buf, &name); if(strcmp(interface,name)==0) return 1; } fclose(fp); return 0; }
3. 指定网口不存在
如果检测网口不存在,则需要休眠,然后继续监测/proc/net/dev文件。
4. 如果指定网口存在
则获取该网口的IP地址,然后比较是否是指定的IP地址
网卡IP地址的获取,主要通过系统调用ioctl()的 SIOCGIFADDR命令实现
参考代码如下:
int getLocalIp(const char *eth, char *ip) { struct ifreq ifr; struct sockaddr_in sin; int fd; bzero(&ifr, sizeof(ifr)); if ((fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) { return -1; } strcpy(ifr.ifr_name, eth); if (ioctl(fd, SIOCGIFADDR, &ifr) < 0) { close(fd); return -1; } memcpy(&sin, &ifr.ifr_addr, sizeof(sin)); snprintf(ip, IP_SIZE, "%s", inet_ntoa(sin.sin_addr)); close(fd); return 0; }
读取的ip地址存放在参数ip指向的内存中。
5. ip地址相同
如果网卡地址与指定的ip地址相同,那么不需要修改地址,休眠一段时间(根据实际操作的频率设置时间),然后再监测网口是否存在
6. IP地址不相同
如果ip地址不相同,则需要修改ip地址,
执行我们提前设置好的脚本if.sh即可
#!/bin/bash IPADDR=192.168.40.8 ETHPORT=eth1 echo "ethcheck set" $ETHPORT $IPADDR echo $# echo $0 echo $1 echo $2 if [ $# -eq 2 ];then if [ $1 = $ETHPORT ];then echo $ETHPORT if [ $2 = "up" ];then ifconfig $ETHPORT $IPADDR sleep 1 ip rule add from all lookup main pref 9000 sleep 1 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward iptables -F echo "set" $ETHPORT "done" elif [ $2 = "down" ];then echo "down" elif [ $2 = "disable" ];then echo "disable" elif [ $2 = "error" ];then echo "error" fi fi fi
审核编辑:汤梓红
