光缆和光纤区别大吗
光缆和光纤的区别如下:
结构不同:光纤只包含单根细长的玻璃或塑料细丝,没有保护层。光缆是将多根光纤集成在一起,在外部加上保护外套,充分保证了光纤的安全性。
使用范围不同:由于光纤没有保护层,所以一般用于短距离的局域网、城域网和数据中心等场合。光缆由于有保护层的存在,可以应用于长距离通信,如地铁隧道、电力管道、海底通信等。
传播效率不同:光纤传播时每公里会消耗到0.2分贝,光缆则需要相应数量的光纤通过对应途径制成缆芯,用来传输光信号,传输距离长,体积不大且重量也很低。
总的来说,光缆和光纤在结构、使用范围和传播效率上存在明显的差异。
