双通道硅光电二极管PCA4540助力工业4.0
继发布高性能增量式光电编码器PCN2XAF后,普芮玛光电持续加码光电领域,强化市场竞争力,于近日推出Dual-PD PCA4540及Photo-IC PCC4330两款产品。
PCA4540是一款双通道硅光电二极管, 可应用于背景抑制光电传感器 (BGS)、位置传感器以及自动对焦等领域;PCC4330是一款小尺寸透明封装的光电集成IC,可应用于透射型和漫反射型光电传感器、光幕和光障以及数据通信等领域。两款产品均有着良好的光电特性及抗干扰能力,性能优异且价格极具竞争力。
低暗电流、高灵敏度
Dual-PD PCA4540助力工业4.0
随着工业从机械化逐步向电动化、信息化、智能化发展,工业4.0时代已然来临。工业生产通过智能的机器以及高效的检测分析工具实现数字化转型,对我国的经济发展有着重大意义。
PCA4540将两个PD集成到一个芯片之上,且两个通道的PD拥有非常好的对称性。产品芯片采用自主晶圆制造工艺制作,可实现更低的暗电流和更高的灵敏度,提高产品的信噪比。同时,产品采用小尺寸透明封装,方便用户进行贴片安装。
PCA4540 基于光电效应的原理在工业控制应用中有检测距离长、对检测物体的限制少以及响应时间短等优势,可帮助工业控制传感器提高产品可靠性。
PCA4540关键参数
光电二极管尺寸:(2) 1.6 * 1.0 mm
峰值波长:850 nm
暗电流@30°C, Vr=2V:1.0 nA
产品电路图
光电编码器
在背景抑制光电传感器中的原理
光电编码器
更快、更准确
Photo-IC PCC4330助您实现高效检测
PCC4330是一款小尺寸透明封装的光电集成IC。它将高灵敏度的PD、TIA、CGA (可变增益运放)、BPF和比较电路集成到一个芯片上,使其能够有效区分出入射光信号和外部干扰光线。通过灵敏度的调整,使它能应用于几毫米至几十米检测距离的对射型和漫反射型光电传感器以及光幕之中。芯片前端采用大尺寸PD,使得安装准直更加方便。
此外,PCC4330响应速度快(min.1 burst @200kHz)、增益可调,具备数字和模拟双输出,并采用小尺寸贴片封装。PCC4330可有效解决环境光干扰问题,帮助工程师获取更稳定、准确的信号输出。
PCC4330关键参数
光电二极管尺寸:1.2 * 1.2 mm
峰值波长:850 nm
中心频率:200 kHz
 产品使用条件
PCC4330可以在最少1个发光脉冲条件下实现信号检测,但为了更稳定的信号输出,推荐使用5个脉冲以上的发光信号。PCC4330 还能接收200kHz时的连续光脉冲信号,可应用于传感器通断检测。
光电编码器
信号输出示意图
光电编码器
灵敏度调节:Vadj= 0.6V时灵敏度最高
光电编码器
普芮玛光电一站式解决方案
面对市场不断变化的痛点和需求,选择合适的传感器十分重要。普芮玛光电依托普芮玛德国的芯片制造能力,长期耕耘光电领域。除光感芯片、光电器件、光电传感器外,普芮玛光电还能为客户提供定制化的解决方案及服务。
普芮玛光电的产品有着良好的光电特性,可结合客户需求进行新品开发与测试。IDM的经营模式优势有助于充分发掘技术潜力,保障产品质量及稳定供货,助力我国半导体行业高速发展。
免费送样
PCA4540、PCC4330均已量产,欢迎前来咨询预定。
  审核编辑:汤梓红
