电动车蓄电池的检测方法
电动车蓄电池的检测
1、蓄电池外观的检查
一般检查蓄电池外壳是否变形、破损、渗漏、污染;正、负接线柱接插器是否松动、硫化、发热;螺纹孔塞上的通气孔是否阻塞;安全阀是否阻塞等。
2、蓄电池溢流阀的检查
检查溢流阀时,应将上盖取下,先观察溢流阀周围有无酸液,然后将溢流阀取下,看其是否粘连、松动或损坏。
3、蓄电池气密性的检查
拆下蓄电池,用气压测试装置(可用血压计代替)向蓄电池内充电,使压力达到30~40kPa,观察压力表是否稳定,也可以将蓄电池置于水中观察是否有气泡溢出。若压力表的压力迅速下降,或者放入水中后有气泡溢出,均说明蓄电池的气密性不良。
4、蓄电池容量的检测
检测电动自行车蓄电池的容量,可采用专用蓄电池容量检测仪进行。
  审核编辑:汤梓红
