骨传导耳机开源助听器研究
可穿戴设备
271人已加入
这个文章我相信很多人感兴趣,我第一次创业项目就是一个骨传导耳机,可是我陷于这种技术的的局限中,觉得自己选的技术我能力不足做不出来,后面就慢慢淡化了,现在机遇巧合又接触了。
但是这种东西不单单是简单的声电,我看着这么多东西,人都傻了:
一个耳机的爆炸图
好,这篇文章呢就是自己的一个记录,会记录开源的一些硬件,一些学术组织,因为这种技术没有被广泛的下放,所以很多技术真的是有门槛,但是无外乎就是软件和硬件了。
openMHA
该系统包括一块电池和一套双耳耳后 (BTE) 助听器,每侧包括两个麦克风和耳道内的接收器 (RIC)。BTE-RIC 设备通过柔性电缆与处理盒连接。硬件上运行优化的Linux操作系统Mahalia 。整个系统可由用户通过颈带佩戴,并允许基于 openMHA 进行助听器现场研究。
麦克风
是BB的载板,有一种北欧PCB特有的颜色
麦克风
Tympan开发基于Teensy 3.6的开源助听器硬件,国外其实对ESP32和STM32这些并没有流行到首选,反而是NXP,骚的一麻痹。
麦克风
我要是有个团队或者双胞胎兄弟就好了,我有时候真的是忙不来
麦克风
是数字声音就涉及编码器
https://opus-codec.org/
麦克风
麦克风
这个是ASIC搭载神经网络处理
麦克风
这家是搓芯片的,还有什么世界相机
麦克风
OK,软件改变了太多,那么这个路子可能才是对的
麦克风
这就是技术
麦克风
一个普通的APP就可以让你赚的盆满钵满
麦克风
麦克风
动态心电监护仪,这个Holter不就是在瞎鸡儿迁移吗
另外这里要说一下骨传导耳机的缺点:
麦克风
骨传导耳机缺点感受最直观,最主要的地方在于音质和漏音问题。由于声音是通过颅骨传播的,所以声音的能量和音色会发生很大的衰减和变化,导致听感不够真实和自然。 在耳机工作时,耳机的外壳会被里面的发声振子带着一起振动,外壳再振动周围的空气,就会产生漏音。这样就会影响到旁人和泄露个人隐私。虽然目前有一些降漏音技术,但还无法完全解决这个问题。 其次,骨传导耳机对听力的损伤也不能忽视。虽然骨传导耳机不会像气导耳机那样直接对鼓膜造成压力和冲击,但是它也会通过颅骨振动刺激内耳淋巴液和螺旋器,如果使用时间过长或者音量过大,也会对内耳造成持续的伤害。 另外,由于骨传导耳机不会完全隔绝外界噪声,所以用户可能会为了听清楚而调高音量,这样就会加重对内耳的负担。 这是一个庞大无比的市场,至少我就是一个使用者,耳朵老是听不清一些细小的声音,就是我很难辨识。
审核编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_31867373 2023-12-07
0 回复 举报
射频前端芯片设计原厂三伍微电子的产品有WIFI FEM、IOT FEM、PA和开关。 收起回复
