5730灯珠中间焊点要如何设计PCB?
作为新手用5730灯珠设计LED灯板,由于5730灯珠规格书对中间焊点说明模糊,尤其是中间焊点并没有在正极或负极上标识连接关系,我凭感觉认为:中间焊点就是起散热作用,因此在设计PCB时考虑增大散热面积,采用覆铜方式将所有中间焊点连接到了一起。这是错误的,重点是中间焊点在灯珠内部是与正极或负极短接的。
正极图1 5730灯珠中间焊点既有与正极短接,也有与负极短接的情况
1、5730灯珠规格书关于封装的描述
5730灯珠通常有三个焊点:正极、负极和中间焊点。查看所有5730灯珠规格书都没有对封装的中间焊点做描述。
正极图2 5730灯珠封装,并没有标出中间焊点与正极、负极有短接
从上面看,5730灯珠正极②、负极①和中间焊点,中间点是什么情况?
中间点通常是连接到灯珠的金属板上,起到固定和导热的作用。在焊接时,应注意正确连接正负极,以及稳固焊接中间点。
2、5730灯珠PCB设计
(1)在嘉立创EDA中可以选择到5730灯珠符号
正极图3 嘉立创EDA的商城能找到5730灯珠
逻辑符号如下:
正极图4 5730灯珠在EDA的逻辑符号
(2)在嘉立创EDA中用5730灯珠设计4B9C灯板
逻辑图
正极图5 4B9C逻辑图
PCB图
正极图6 4B9C的PCB板
问题出来了,手工焊接时,只焊接了正极和负极,中间焊点没有焊上,板子工作正常。但SMT加工后,板子工作不正常,测试发现只亮最后9只。
正极图7 SMT生产中间焊点焊上了
原因是什么?5730-0.5W白光的中间焊点与负极是短接的,这就导致4B9C的前3B之间正极与负极直接短路。
对于上面的板子需要切断TS连接,具体切7个位置。
正极图8 需要切断7处,才能使板子正常点亮
通过这个加深了对5730中间焊点的认识,但这个认识还是错误的。
见图1,5730灯珠中间焊点既有与正极短接,也有与负极短接的情况。
这就反应出中间焊点,在PCB设计时只能是独立的,不能与正极或者负极短接。
由于5730规格书说明不到位,导致新手遭到惨痛的损失才能获得教训,希望有缘人能看到这篇内,避免损失。
