本月中旬,亚成微智能高侧开关芯片RM77007TS、RM7150ESA、RM75200ESA,顺利通过AEC-Q100车规级可靠性认证。
AEC-Q100是汽车电子系统的通用标准,是针对车载应用集成电路产品的一套应力测试标准,是电子元器件产品质量和可靠性的有力证明。主要测试内容包括温度范围、失效率、封装类型、ESD耐受性、湿热环境和机械可靠性等方面。
INTRODUCE
产品介绍
此次通过认证的三款智能高侧开关芯片均为单通道芯片,主要应用在12V/24V车身上,具备过压保护、过流限制、过温保护等功能,其中RM77007TS还具备电流监测特性,负载电流44A,短路限流峰值90A,电流检测比为13000。
RM77007TS
功能特点
短路保护/电流限制/过载保护/过压保护
/过温保护
超待机电流
感性负载箝位
感性负载快速退磁
电流负载反向导通
负载电流检测的反馈功能
ESD静电保护
符合ROHS要求
符合AEC-Q100 认证标准
产品概述
RM77007TS 是⼀款超低待机功耗的智能⾼边功率开关,内部集成⼤电流 MOSFET、电流检测和温度检测功能,可以接感性负载,阻性负载,容性负载等多种负载。
RM77007TS 集成多种保护功能,过载保护、电流限制、短路保护、过温保护、过压保护、感性负载钳位、感性负载快速退磁、ESD 静电保护等功能。
管脚定义
| 引脚序号 | 符号 | 描述 |
| 1/2/6/7 | OUT | 输出管脚,接负载 |
| 3 | IN | 输入管脚 |
| 4 | Vbb | 供电管脚 |
| 5 | IS | 电流检测 |
RM75150ESA
功能特点
短路保护/电流限制/过载保护/过压保护
/过温保护
欠压保护和自动恢复重启
感性负载输出负电压箝位
低待机电流
外置电阻用于电池反接保护
符合ROHS要求
符合AEC-Q100认证标准
产品概述
RM75150ESA 是⼀款智能⾼侧功率开关,可以保证功率管在任何情况下都能顺利导通,同时可以接感性负载并且具有感性负载快速退磁箝位功能。RM75150ESA集成多种保护功能,过载保护、电流限制、短路保护、过温保护、过压保护、感性负载退磁箝位、ESD 静电保护。
管脚定义
| 引脚序号 | 符号 | 描述 |
| 1 | GND | 接地管脚 |
| 2 | IN | 输入管脚 |
| 3/4/5 | NC | 空管脚 |
| 6/7/8 | OUT | 输出管脚,接负载 |
Tab 底部PAD |
Vbb | 供电管脚 |
RM75200ESA
功能特点
短路保护/过载保护/过压保护/过温保护
电流限制
欠压保护和自动恢复重启
感性负载输出负电压箝位
低待机电流
外置电阻用于电池反接保护
符合 AEC-Q100 认证标准
产品概述
RM75200ESA 是一款智能高侧功率开关,可以保证功率管在任何情况下都能顺利导通,同时可以接感性负载并且具有感性负载快速退磁箝位功能。
RM75200ESA 集成多种保护功能,过载保护、电流限制、短路保护、过温保护、过压保护、感性负载退磁箝位、ESD 静电保护。
管脚定义
| 引脚序号 | 符号 | 描述 |
| 1 | GND | 接地管脚 |
| 2 | IN | 输入管脚 |
| 3/4/5 | NC | 空管脚 |
| Tab | Vbb | 供电管脚 |
按计划,预计到明年上半年,亚成微将完成超过20款汽车电子产品的车规级测试并取得认证报告。这些产品包括智能高侧开关、智能低侧开关、电机驱动、模拟多路复用器等,可广泛应用在车身控制、汽车照明、动力控制等模块。
审核编辑:汤梓红
