AM5SE-IS防孤岛保护装置-光伏并网柜/ 防孤岛保护
安科瑞 刘芳
咨询家:acrel-js
安科瑞AM5SE系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于35kV及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT等保护。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与Acrel-2000Z电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
孤岛
防孤岛保护装置功能简介
保护功能
● 三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)
● 反时限过流保护(可经低电压闭锁)
● 两段式零序I01过流(可带方向闭锁)/I01反时限过流保护
● 两段式零序I02过流(可带方向闭锁)/I02反时限过流保护
● 低电压跳闸
● 低电压告警
● 过电压保护(跳闸/告警)
● 零序过压保护(跳闸/告警)
● 逆功率保护
● 频率保护(低频减载/高频保护)
● 频率突变跳闸
● 有压自动合闸
● 重合闸
● 后加速过流保护(可经低电压闭锁)
● 过负荷告警
● 过负荷跳闸
● PT断线告警
● 控制回路断线告警
● FC回路配合的过流闭锁功能
● 非电量保护(跳闸/告警)
● 检同期
● CT断线告警
● 检修状态闭锁
监控功能
● 独立操作回路,可适应0.25A-5A开关跳合闸电流
● 20路有源开关量输入
● 10路无源继电器输出
● I, U, P, Q, PF, Fr, Ep, Eq 等电参量测量
● 2路4-20mA变送输出
通讯功能
● 2路RS485串行通讯接口,支持Modbus-RTU、IEC60870-5-103规约
● 2路以太网接口,支持 TCP Modbus-RTU和 TCP IEC60870-5-103规约
其他功能
● 故障录波功能,保护动作时触发录波,可录故障前8周波、故障后4周波
● IRIG-B格式对时
防孤岛保护装置保护原理
频率保护
(1)低频减载
装置通过检测系统频率,根据系统频率的变化按用户设定的频率定值,当系统频率低于定值时,自动切除负荷。为保证装置可靠动作,系统正常时对低频减载功能进行闭锁,当系统频率下降到一定程度时才解除闭锁。为防止系统发生负荷反馈引起装置误动,采用了低电压、欠电流和滑差闭锁。
低电压闭锁判据为:Ua低于低电压闭锁定值,同时零序电压3U0低于8V,或PT断线时,闭锁低频减载出口。
滑差闭锁判据为:df/dt大于滑差闭锁定值时,闭锁低频减载出口。
欠流闭锁判据为:三相电流Ia、Ib、Ic均低于欠流闭锁定值时,闭锁低频减载出口。
(2)高频保护
装置通过检测系统频率,根据系统频率的变化按用户设定的频率定值,当系统频率高于定值时,自动切除负荷。
低电压保护
当三个线电压均小于低电压跳闸/告警定值时,经过延时,装置跳闸或者告警为防止因PT断线使保护误动,设置有PT断线闭锁。当发生PT断线时,装置将发出告警信号并闭锁失压保护,该闭锁条件可选择投入或者退出。装置可以设置是否加入合位作为判断失压的条件,此外,装置可以根据用户使用的场合选择何时解除低电压故障信息,若投入低电压阈值投退,则装置电压小于无压定值时,保护动作即可返回,若退出低电压阈值投退,则装置电压需恢复至正常电压,才可解除故障信息。低电压保护开放条件:三个线电压有一个大于1.05倍低电压定值,且延时500ms。该条件一旦成立,低电压保护有效。
逆功率保护
当检测到回路有逆向电流流过且逆向功率值超过设定值时,装置经可设置延时发出逆功率跳闸命令,停止送电。
过电压保护
装置设有过电压保护,当断路器处于合闸位置且装置检测到线电压高于过电压保护定值时,经可设延时装置过电压保护命令,保护动作于跳闸或告警可选。
检同期
装置通过检测待并侧电压Ux和市电侧电压Us的电压幅值、电压频率和电压相角来实现同期合闸功能。当两侧电压的幅值偏差、频差及角差达到允许同期的范围时,装置的X6.1-X6.2接点闭合,用户可将X6.1-X6.2接点串联接入合闸回路,即可实现手动合闸或遥控合闸或保护合闸等时检同期。
光伏侧电压和市电侧电压的采集通道可在装置菜单中进行设置,电压幅值偏差、频差及角差等同期判据也可在装置的定值菜单中由用户自行整定。
频率突变跳闸
装置设有频率突变跳闸功能,当线路有流,或线路有压且断路器合闸时,若频率变化率df/dt大于频率突变定值,装置经可设延时发出频率突变跳闸命令。
有压自动合闸
装置设有有压自动合闸功能,当检测到市电侧电压恢复正常,频率正常,且待并侧电压Ux和市电侧电压Us的电压幅值、电压频率和电压相角满足同期条件时,若断路器处于分位,装置经可设延时发出有压自动合闸命令。其中,同期动作的判断条件可以选择投入或退出,若退出,则不加入同期动作条件,仅判断市电侧电压、频率。
