冷热冲击试验箱用于电子产品的零配件、通讯配件、汽车零部件、金属产品、化学产品等行业材料的物理变化,测试材料对高低温的反复抵拉力及产品的热胀冷缩产品的化学变化和物理破坏,这样可以检测产品的耐冲性品质,从精工到机械零配件,没有哪一个是不用到此设备检测的,那么您知道该设备在运行过程中怎么预防静电吗?接下来小编跟大家分享预防静电的对策和方法
一、该设备对预防静电灾害的对策
1、出现静电的灾害
2、设备电荷的产生
3、电荷的积累
4、设备放电出现的现象
5、禁止可燃性的物体
如果能把这些条件都消除掉,就可以预防灾害的发生,主要是应该准确地判断怎么制止,并采取适当的对策,作为预防静电灾害的基础措施,我们可以从防止、抑制带静电的观点来介绍它的具体方法。
二、冷热冲击试验箱抑制带静电的方法
1、抑制设备静电的发生
因为设备上静电产生的原因是物体间的摩擦或分离等,所以要尽量抑制这些作用。举例来说,在液体管道输送时,如将粉尘送至空气输送或塑料挤出,通过减慢速度。事实上这会影响工作的效率。油类安全流速不超过1m/s。因物质不同,静电带电或极性不同。所以切实可行的措施是避免使用容易带电的绝缘体,而采用通过结合难以产生静电的材料。
2、引发电荷泄漏
在灾难应对中,最简单的办法是建立接地。这种方法就是使发生的电荷通过金属传导迅速消失在大地上。然而,用这种方法,如果带电体能很容易消除,而塑料或化纤类的绝缘材料如石油类,由于带电部分的电荷难以移动,其作用就很小。
3、有一种方法,即向物体内部添加导电物质,漏出电荷。这些措施包含将金属粉或碳黑添加到轮胎或操作者的靴子中,并将金属粉或碳黑添加到化纤或塑料里,以防止电荷。空气中相对湿度升高,会使物体表面形成吸水层,使其导电性增强,湿度超过80%时几乎不带电。因此,在有可能带电的地方,可通过提高调节湿度装置或洒水等方法来提高温度。但是,人们可能会觉得不舒服,或者会对仪器和产品产生副作用。
