有机和无机国画颜料漫反射光谱和吸收光谱特征研究
引言
国画颜料的成分检测与分析一直是研究中国传统绘画的关键环节,常用的方法有X射线衍射(XRD)、X射线荧光法(XRF)、拉曼光谱、光纤反射光谱法(FORS)和高光谱成像等。特别是近年来FORS迅速发展,已成为无损化检测国画颜料成分的重要方法之一,广泛应用于中国古代绘画作品的矿物质颜料成分的鉴定与分析,尤其已经总结出了不同颜料色系漫反射光谱的线型,如S型、钟型和直线型三种典型反射光谱线型。其中黄色系与红色系颜料的反射光谱为S型,蓝绿色系颜料反射光谱为钟型,白色系颜料为直线型。所以通过光谱线型特征和单色光谱特征峰的移动可以判断颜料的色系。但对于颜料混合后的光谱与解混分析研究相对较少,主要原因是颜料颗粒度大小会影响漫反射光谱的强度,并且当可见光照射在颜料表面时,颗粒会产生较强的晶格振动与电子跃迁,作用机理较为复杂,进一步增加了解混分析的难度。
基于以上原因,按照传统国画颜料基本分类,选取典型的有机植物颜料与无机矿物质颜料,根据不同色系的漫反射光谱线型特征,对颜料进行不同质量比例的混合,通过最小二乘法为基础的多元线性回归方法与一阶导数光谱法,共同判断颜料的种类与混合比例。总结各个色系与不同漫反射光谱线型颜料的光谱混合特征。除此之外,由于有机颜料可溶于水,也获得了部分有机植物颜料的吸收光谱并进行了谱线特征分析。
实验部分
2.1 装置
研究有机与无机颜料漫反射光谱的实验装置如图1所示,主要由钨灯光源、透镜、反射镜、暗室、CCD光纤光谱仪、光纤等组成。反射率通常用%R来表示%R=(IS/IB)×100%(2)式(2)中,IS和IB分别为实际样品与参考样品的漫反射光强度。参考样品采用反射率较高的MgO粉末。有机植物颜料吸收光谱的采集则较为简单,将装有样品的比色皿直接放置于样品台上,钨灯光源发射出的光束经透镜准直后垂直入射到比色皿中,出射光束经过光纤后被CCD光谱仪采集。
反射
图1光谱实验示意图
2.2 样本制备
按照无机矿物质颜料与有机植物颜料进行分类,共采集了四种无机矿物质颜料石黄、赭石、石青、石绿的漫反射光谱,并按照各个色系光谱的线型特征,获得了石黄(S型)与赭石(S型)、石青(钟型)与石绿(钟型)、赭石(S型)与石绿(钟型)三种按照不同质量比例混合后的漫反射光谱。对于有机植物颜料藤黄和胭脂而言,除了获得这两种混合颜料的漫反射光谱,另外,由于有机植物颜料可溶于水,我们也获得了它们的吸收光谱。
有机与无机国画颜料选自于同一品牌并且精细度基本相同的粉末。首先用千分位精密电子天平称取颜料,然后按照给定的质量分数比例将两种颜料混合。共设置五组颜料粉末样本,包括两组单色颜料样本与三组混合颜料样本。制备完成的样本均匀涂抹到黑色纸片上,实际制作的颜料样本如图2所示。
反射
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
图2颜料样本(漫反射光谱)
最后将制备好的样本放在暗室样品台上,用CCD光纤光谱仪分别测试五组颜料样本的光谱。有机植物颜料吸收光谱的样品制备则是将两种颜料用纯净水配制成溶液,溶液浓度为0.0625g/mL,按照溶液体积比例进行混合,共制作两组单色颜料样本和九组混合颜料样本。样本混合参数如表1所示。
表1颜料样本中藤黄和胭脂的溶液体积比
反射
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
结果与讨论
3.1 无机矿物颜料反射光谱
3.1.1 S型与S型光谱的混合特征与解混分析
S型漫反射光谱的代表色系为黄色系和红色系,如石黄和赭石的漫反射光谱在400~1000 nm范围内均呈S型,线型基本一致。由于石黄和赭石漫反射光谱不存在明显的特征峰,在460~860nm波段范围形成较宽的吸收带,如图3(a)所示。可以看到,混合颜料反射光谱均位于两种单色颜料反射光谱之间。
反射
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
图3石黄与赭石混合颜料光谱图谱
(a):漫反射光谱;(b):一阶导数光谱
如表2所示为混合颜料反射光谱的多元线性回归结果,根据线性回归式(1),不同混合比例下解混出的系数 A,B,C 与实际值有一定的差距,尤其是截距 C,取值范围大约在6~8左右。由此可见,混合颜料反射光谱与单色颜料反射光谱之间并非完全是线性关系,只能反映比例的基本变化趋势。同时从回归系数与颜料实际配比比例分析,线性回归解混出的质量比例系数应该含有特殊的权重因子,而权重因子将会受到颜料种类以及颜料粉末精细程度的影响,当光照射到颜料粉末表面时,由于粉末的精细程度存在一定的差异,受晶格振动以及电子跃迁的影响,颜料的漫反射强度有很大的变化,所以导致权重因子的确定难度增加。
表2石黄与赭石混合颜料漫反射光谱多元线性回归结果
反射
由于S型谱线不存在明显的特征峰,通常用一阶导数光谱中特征峰的位置来区分不同颜料的特征。如图3(b)所示。由一阶导数光谱可知,混合颜料导数光谱往往受质量分数占比较大的单色颜料导数光谱的影响较大,特征峰位置基本不变,但是强度随混合比例变化较大。三个混合颜料导数光谱与两种单色颜料混合光谱存在着交叉点。混合颜料导数光谱在534和585nm处存在特征峰(分别为两种单色颜料导数光谱特征峰所在位置),尤其是混合颜料导数光谱在585nm处的强度与赭石颜料导数光谱在该位置处的强度基本一致,而混合颜料导数光谱在534nm处的强度是判断石黄与赭石颜料混合比例的重要依据,该强度随着石黄颜料占比增大而不断增大。
3.1.2 S型与钟型光谱的混合特征与解混分析
如图4(a)所示,石绿的反射光谱为钟型,与S型的赭石颜料按一定比例混合后,反射系数都有明显的减弱,同时出现特征峰移动。当石绿和赭石等比例混合时特征峰值基本与两种单色颜料反射光谱曲线的交点重合,并且混合颜料反射光谱仍具有两种单色颜料反射光谱的基本特征。不同比例的混合颜料以及两种单色颜料的反射光谱在410和595nm处交叉,形成较为明显的分界点。在410~595nm波段范围内,石绿占比较大的混合颜料漫反射光谱表现出了较强的石绿反射光谱的性质,仍具有一定的“钟型”谱线特征,存在特征峰,同时在595~1000nm波段范围内,赭石占比较大的混合颜料漫反射光谱则为“S”型,与赭石反射光谱在该波段范围内特征基本一致,从而确立了混合颜料漫反射光谱的基本特征。
反射
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
图4石绿与赭石混合颜料光谱图
石绿和赭石混合颜料的一阶导数光谱如图4(b)所示,由于是两种不同类型谱线颜料的混合,需要结合两者的漫反射光谱与导数光谱共同分析颜料基本特征。在混合颜料导数光谱的对比中,赭石导数光谱出现“三峰”现象,即主峰位于588nm处,但在两侧475和696nm附近还存在两个峰值较弱的特征峰,这可以作为判断赭石颜料的重要依据。而混合颜料导数光谱均出现了两种单色颜料导数光谱的特征。对石绿质量分数占比较多的混合颜料而言,导数光谱主峰位置基本与单色颜料导数光谱一致,但强度有所减弱,石绿和赭石等比例混合颜料的导数光谱也表现出了两种单色颜料导数光谱的共性,但赭石占比较大的混合颜料导数光谱特征峰与赭石导数光谱特征峰位置相差较大。
3.1.3钟型与钟型光谱的混合特征与解混分析
石青与石绿的漫反射光谱均为钟型,如图5所示,在可见光全波段范围内有明显的特征峰。经过一定质量比例混合后,混合颜料反射光谱介于两种单色颜料反射光谱之间,并且特征峰发生了明显的移动,即特征峰向质量分数占比较大的单色颜料光谱特征峰移动,石青与石绿反射光谱的特征峰可作为判断颜料种类以及混合比例的重要依据。混合颜料反射光谱和两种单色颜料反射光谱的特征峰相对较为明显,可以通过特征峰的移动来判断混合程度,因此没有对石青和石绿混合颜料的导数光谱进行分析。
反射
图5石青与石绿漫反射光谱图
3.2 有机植物颜料反射光谱
有机颜料藤黄、胭脂以及混合颜料的漫反射光谱如图6(a)所示,藤黄与胭脂均属于S型漫反射光谱颜料,所以与无机矿物质颜料石黄和赭石的反射光谱存在相似之处。混合颜料的反射光谱均处于两种单色颜料反射光谱之间,反射系数存在明显的梯度变化。胭脂反射光谱在463nm处强度最弱,后逐渐上升形成S带状。同时在导数光谱中也可以进行验证,463nm处导数光谱值为0。而藤黄反射光谱在463~606nm形成较为平缓的宽吸收带,606nm后反射光谱强度迅速增大。一阶导数光谱如图6(b)所示,藤黄与胭脂两种颜料的导数光谱特征峰分别为536与649nm,形成典型的“双峰”现象。混合颜料导数光谱共性特征明显,且在536nm处,特征峰强度随着胭脂比重的增加而不断增大。
反射
图6藤黄与胭脂混合颜料光谱图
对藤黄、胭脂混合颜料的漫反射光谱进行全波段多元线性回归分析,结果如表3所示。与无机颜料石黄与赭石的分析基本相同,存在一定的线性趋势,但并不是完全线性关系,胭脂的解混比例过大,藤黄则反之。这主要是由于藤黄与胭脂为相近色系的颜料,同时胭脂的着色较重,对藤黄具有一定的覆盖作用,对实验结果会产生一定的影响。
表3藤黄胭脂混合漫反射光谱多元线性回归结果
反射
3.3 有机植物颜料吸收光谱
由于有机植物颜料具有溶于水的特性,所以可以对有机植物颜料进行吸收率的测定。如图7(a)所示,藤黄的吸收光谱具有较宽的吸收带,在480~530nm波段内谱线较为平缓,胭脂则在589nm处有明显的特征峰,并且两种颜料的吸收光谱在553nm处有一个交点,可作为判别两颜料吸收光谱的特征。同时胭脂与藤黄吸收光谱分别在黄光(570nm)与红光(660nm)的中心波长之前达到了吸收率的峰值,在两中心波长区域吸收率处于下降趋势。如图7(b)所示,藤黄与胭脂的导数光谱具有明显的特征峰,在420,512和563nm有三个强度基本一致的特征峰,并且导数光谱与吸收光谱均具有较强的线性规律。单色光谱与各组混合光谱在纵向吸收强度上基本为等间隔,存在非常好的线性关系。
反射
图7 藤黄与胭脂混合颜料光谱图
(a):吸收光谱;(b):一阶导数光谱
如表4所示,对9组混合颜料吸收光谱进行基于最小二乘法的多元线性回归后,反演结果藤黄所占比例偏大,胭脂占比较小,存在一定的系统误差,这可能是在比例配置与溶液稀释的过程中存在一定的偏差。总体上,解混比例误差在5%左右,这表明反演结果与实际配比基本相同,两单色颜料吸收光谱与混合颜料吸收光谱在全波段范围内具有比较好的线性关系。
表4藤黄胭脂混合吸收光谱多元线性回归结果
反射
结论
光纤漫反射光谱作为无损化鉴定颜料的重要方法,但很少有相关文献从反射光谱线型、以及不同线型颜料间混合与解混方面进行具体研究,尤其是对有机植物颜料的反射光谱和吸收光谱的详细讨论基本没有涉及到。我们采用有机颜料与无机颜料分类的方法,按照反射光谱的线型进行二次分类,并根据不同线型对混合颜料的反射光谱进行研究,S型与钟型、钟型与钟型光谱颜料的混合主要依靠漫反射光谱峰的具体位置与峰值移动来分析颜料混合比例,详细分析了石青和石绿的反射光谱线型特征以及其不同比例混合后的漫反射光谱特征峰的位置变化,并对石绿和猪石进行了反射光谱线型变化趋势分析,S型与S型光谱颜料混合后的光谱则运用多元线型回归分析与一阶导数光谱法确立混合比例的趋势,并以无机颜料石黄和猪石、有机颜料藤黄和胭脂为样本,分析了其反射光谱以及混合颜料反射光谱的线型特征,并确立了导数光谱特征峰的变化情况。由于漫反射系数受颜料颗粒度影响较大,对不同色系颜料混合后的漫反射光谱解混时虽具有一定的线性趋势,但不同颜料的解混系数是否存在精确的权重因子还有待于进一步研究和确定。
推荐:
LiSpec-HS系列高灵敏度光谱仪
是莱森光学(LiSen Optics)光谱仪系列中基于面阵背照式BT-CCD传感器开发而来明星产品之一,成功地把紫外可见近红外高量子效率和高测量速度相结合。其独有的消杂散光技术、降噪电路控制技术、再加上出众的高量子效率探测器性能,使光谱仪的灵敏度、信噪比得到极大的提升。在200nm-1100nm波段的灵敏度较为出众,非常适用于紫外辐射光谱、荧光测量、透反射测量等应用。
反射
iSpec-TMS-IND光谱透射/反射率测量系统
采用高灵敏度光谱仪,测试精度高、分辨率高,测量速度快,响应迅速;具有超低杂散光及温度稳定性,高信噪比;可支持二次开发,可按用户需求提供在线透反射解决方案。非常广泛应用于高分子材料、光学镜片、薄膜样品、干涉滤光片、光伏压花玻璃、各种晶体、塑料、纺织品、LCD、背光板、手机/平板油墨孔等透射/反射测量。
反射
