某些应用需要检测窗口来避免误动作或去除干扰,滞回电路有两个阈值电平,对应输出两个状态,且阈值中间的状态不会产生电平跳变。在成本限制方案中可使用分立器件方案。
解决方案
三极管电路图如下:
电路设计目标是 IN 信号大于 2V 时输出高电压,小于 1.6V 时输出低电压,而介于 1.6V 和 2V 之间时输出与之前状态相同。
假设 V2 信号输入是 0V~5V 的锯齿波,IN 开启电压为 VH,关闭电压为 VL,三极管 VBE 电压为 0.7V,忽略三极管其他导通电压。
状态一:Q2 导通,VOUT 为低电平;
状态二:V2 电压持续上升,Q1 导通,Q2 截止,此时 VH=0.7+(V1*R2)/(Rc2+R2),VOUT 为高电平;
状态三:V2 电压持续下降,Q1 截止,Q2 导通,此时 VH=0.7+(V1*R2)/(Rc1+R2),VOUT 为低电平;
联立方程解得 Rc1=4.56*R2,Rc2=2.85*R2 保证功耗取 R2=2K,Rc1=9.12K,Rc2=5.70K
根据上图参数仿真结果如下:
电路结果是 IN 信号大于 2V 时输出低电压,小于 1.3V 时输出高电压,而介于 1.3V 和 2V 之间时输出与之前状态相同。
注意事项
1. 电阻阻值的误差对阈值精度有一定的影响,可通过输入信号分压提高信号的阈值宽度;
2. Q2 输出电压有明显压差可搭配其他电路输出;
3. 电路有局限性,对输入电压范围要求较高;
4. 电路电源可使用稳压管供电;
5. 忽略三极管部分参数便于计算,对最终结果的影响可以忽略
审核编辑:黄飞
