增加3~4个独立数字脉冲发生器通道!数字化仪和AWG新增DPG功能
数字脉冲升级功能
德思特Spectrum系列全部在售数字化仪和AWG产品(包括TS-M2p,TS-M4i,TS-DN2,TS-DN6型号产品),发布了新增的数字脉冲(DPG)升级功能,于11月15日正式推出。用户购买后,可自行通过对产品内置FPGA进行固件升级获取相关功能,无需返厂。该功能可以为原本的数字化仪或AWG产品增加3~4个独立的数字脉冲发生器通道,帮助用户实现测试系统中的一系列控制功能,为客户的产品升级和系统扩建提供了一种较低成本的选项。
数字脉冲发生器技术浅析
#01 数字脉冲发生器是什么
数字脉冲发生器(Digital Pulse Generator, DPG),DPG的主要功能是产生可编程的数字脉冲信号,可以通过控制其频率、占空比、上升时间、下降时间等参数来模拟各种不同的数字信号,从而满足不同应用场景的需求。通常情况下,DPG的输出信号可以直接接入DUT或进行测试和分析。
#02 DPG可以干什么?
时序测试:DPG可以产生各种不同频率、占空比、上升/下降时间等参数可编程的数字脉冲信号,可以用于测试各种电子设备和系统的时序特性,如芯片、接口、总线、存储器等。比如,常见的时序频率测试,精确可编程的时钟信号输入到待测器件中,可以评估不同时钟频率下的器件性能表现,通过调节时钟频率确定器件设备的最大工作频率。
任意波形发生器
对外触发控制:对于部分外部仪器或逻辑器件,需要有简单的时钟或复位信号进行触发或驱动,才能正常输出我们想测试的信号。加入DPG功能后,我们就能通过简单的设置,在不增加额外仪器的情况下,完成这个触发,在降低测试系统的复杂度和成本同时,不用为触发信号和采集卡之间的同步协调问题而烦恼。
任意波形发生器
德思特数字脉冲发生器解决方案
德思特数字脉冲发生器(DPG)功能都是通过PCIe卡、LXI或以太网仪器的板载FPGA实现的,德思特所有任意波形发生器板卡(AWG)系列都可以升级搭载DPG功能模块。
任意波形发生器任意波形发生器
德思特AWG卡增加了4个内部独立的数字脉冲发生器,具有可编程占空比、输出频率、延迟和循环数量。这些脉冲发生器可以通过软件、硬件触发器触发,也可以相互触发,从而形成复杂的数字脉冲方案来驱动外部设备或测试实验
任意波形发生器
德思特DPG模块在卡的采集/重放功能与外部设备之间,提供通用的定时同步接口。DPG模块由四个脉冲发生器组成,每个发生器允许(独立)独立地生成单独的脉冲、脉冲串或连续的脉冲流,这些脉冲可以在多用途I/O线上输出,从而大大增强了模块的功能性。
● 至多四个脉冲发生器可供配置
● 单次、多次重复或连续/无限重复脉冲
● 脉冲长度/占空比的单独控制
● 每个脉冲发生器单独进行外部或内部触发/启动
● 每个脉冲发生器都有单独的触发延迟,允许相移
● 通过将脉冲发生器内部级联,可实现多达4倍触发时钟倍频
● 二次开发SDK同步更新相关功能API,支持语言包括C/C++, C#, Python, VB.NET, LabVIEW, MATLAB等
