安科瑞ATC600-C导轨式收发器介绍
安科瑞无线测温收发器中继器ATC600用于接收无线测温传感器的数据,可同时接收240个ATE测温传感器的数据,如果距离传感器过远,也可添加中继器增加传输距离。
项目
Items
指标
Features
收发器ATC600
Transceiver ATC600
工作电源
Power source
AC/DC100~265V
  功耗
Power Consumption
≤2W
  测温点数
points
不大于240点
No more than 240 points
  分辨率
Resolution
0.1℃
  测温范围
Range of temperature
-50℃~+125℃
  测温精度
Precision
±1℃
  无线频率
Wireless frequency
470M
  无线距离
Wireless distance
接收传感器150m(空旷),中继距离1km(空旷)
Receiver sensor 150m (in open area),Relay distance 1Km
(in open area)
  通讯端口
Communication
RS485
  协议
Protocol
MODBUS-RTU
  波特率(bps)
Baud rate (bps)
2400、4800、9600、19200
  继电器输出
Relay output
2路无源出口,容量5A/AC250V,5A/DC30V
2 passive output,capacity 5A/AC250V,5A/DC30V
  工作环境
Environment
温度:-20 ℃~+55 ℃;相对湿度≤95%
Temperature:-20 ℃~+55 ℃;Humidity:≤95%
ATC600无线测温接收器,采用导轨(DIN35mm)安装方式。
无线测温系统
无线温度收发器
无线测温收发器ATC600接线端子。1、2号为辅助电源端子,3、4为DO1输出,5、6为DO2输出,7、8为RS485接口的A、B端子。
无线测温系统
ATC600端子图
  审核编辑:汤梓红
