安科瑞ATE400无线测温方案螺栓式测温传感器介绍
ACE100感应取电开口式无线测温传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
ACE100感应取电开口式无线测温传感器采用开口型卡扣式安装方式。安装时将传感器贴紧待测电 缆,扣紧 CT 卡扣。当电缆电流小于传感器感应取电启动电流时,传感器使用内部电池进行工 作,如果电流大于传感器感应取电启动电流,传感器将感应取电工作,节省电池电量。
产品外形:
无线测温
使用方案:
触摸屏ATP007/ATP010搭配ATC600-C:
无线测温
技术参数:
温度范围:-50℃~+125℃
温度精度:±1℃
电流范围:AC 1-400A
电流精度:1%FS
供电方式:感应取电(2.5A取电)
电池供电(可更换电池)
测量频率:10s~30s(感应取电)
3Min(电池供应)
传输距离:空旷150米
开口式安装于电缆接头(直径6-29mm)
ACE100无线温度电流复合传感器,采用开口型卡扣式安装方式。安装时将传感器贴紧待测电缆,扣紧CT卡扣。当电缆电流小于传感器感应取电启动电流时,传感器使用内部电池进行工作,如果电流大于传感器感应取电启动电流,传感器将感应取电工作,节省电池电量。
测温传感器
a.电池供电型无线测温传感器
安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
无线测温
b.CT感应取电无线温度传感器
安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
无线测温
采集/显示终端
a.接收单元
无线测温
b.显示单元
无线测温
无线测温设备
无线测温
  审核编辑:汤梓红
